4647
Blinkande innerbelysning
16 Inlägg
6 september 2015
Knepigt fel....
Jag har en Audi A4 -98 med ett knepigt elfel på innerbelysningen.
När jag har tändningen igång, eller motorn startad och jag öppnar passagerardörren fram så blinkar innerbelysningen i jämn takt och det klickar i ett relä så länge dörren är öppen eller tändningen är på. Slår jag av tändningen lyser den som vanligt. Stänger jag dörren så slocknar innebelysningen.
Alla andra dörrar funkar som det skall oavsett om tändningen är på eller av.
Det kan väl inte vara microswitchen i låset eftersom innerbelysningen reagerar som den skall när man öppnar och stänger dörren. Känns som relät får någon bakström när tändningen är på, men vart skall jag leta?
Är det någon som har en elskiss?
1 271 Inlägg
6 september 2015
Har du mätt din batterispänning? Kan vara ett jordfel också.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
16 Inlägg
19 september 2015
Jag har hittat själv lösningen. Jag demonteras högra fotpanelen och hittade kontakten till clås och belysning(brun). Jag tog isär kontakten och såg att vissa stift var lite ärgade. Sprutade kontaktsida och satte ihop det och nu fungerar det.
Jag hade även problem med clås för ett tag sen och då var det samma problem med kontakten i vänstra fotpanelen.
