4189
Toyota supra går bara på 5 cylindrar
7 Inlägg
7 september 2015
Hej! Har ett problem med min -93as supra mkiv att den bara går på 5 cylindrar ibland när den är kall. Verkar oftast vara när det är fuktigt ute.
Har haft lös plastkåpan för att komma åt tändstift osv. Men vågar man ta lös kontakterna som sitter på tändspolarna där en efter en medans bilen är igång för att kunna märka vilken det är som strular? Inget som tar stryk av att man gör det eller?
Hur kan man annars enklast göra för att få reda på vilken det är som inte går?
2 407 Inlägg
7 september 2015
Starta bilen och låt den gå 30sec.ett stift borde ju vara kallt jämfört med dom andra . Sedan om du plockar bort alla stiften så ser du skillnad på ett av dom garanterat
Senast redigerat av Nybergrobin (7 september 2015)
7 Inlägg
7 september 2015
Hur vet jag om det är stiftet det är fel på, eller om det är tändspole/kontakt till tändspolen?
