3883
Volvo B230 ganska seriöst sugis motorbygge tips/råd osv...
227 Inlägg
14 september 2015
Hej jag har börjat planerat ett motorbygge men skulle behöva lite hjälp/tips och andra idéer som kan va bättre i slutändan  smile
Motorn är Volvo B230 som ska vara i en Gatubil som ska sugtrimmas med t.ex
Smidda kolvar
Smidda stakar
16V eller 531 topp som är portad och planad
Kam/Kammar med brett register och hårdare ventilfjädrar
Kanske Marinvev eller nån annan vevaxel och kanske borra ÖD
Några Förgasare eller Eftermarknadssprut som inte är allt för dyrt men funkar bra.
Extraktor och riktigt avgas
Vad gissar ni man kan få ut för effekt ur det här?
Vad tror ni man kan få till för bränsleförbrukning med detta tongue
Tips eller frågor?
Får gärna rekommendera nå motor recept smile
Har säkert glömt nå
Tack för svar big_smile smile
Senast redigerat av Alkis (19 september 2015)
78 Inlägg
16 september 2015
Jag byggde en B23 på 2450cc 85mm slag, 405 topp portad av mig Enem K15 kam inte mirafräst std ventiler , ventilfjädrar å tryckare. Dellorto 48or samt extraktorgrenrör. Bromsade 203 hk i motorn å hur fin som helst att köra på låga varv, med tom biltransportkärra boggie så drar den caa 1,6 liter /mil och med bil på kärran å några omkörningar så drar den ca 2 liter/ mil. En std volvo 240 typ 83:a med bil på kärran (trött som fa...) 2 liter/milen.
MVH Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
227 Inlägg
18 september 2015
okej vet du ungefär vad den drog när man körde utan släp och hur var effektkurvan på motorn?
78 Inlägg
20 september 2015
Jag har inte mätt hur mycket den drar när jag kör utan kärran kopplad. Effekt kurvan var bra, här följer några data, 3000rpm 100hk-231nm
3500rpm 123hk-247nm
4000rpm 147hk-258nm
4500rpm 169hk-263nm
5000rpm 182hk-255nm
5500rpm 197hk-251nm
6000rpm 203hk-240nm
6400rpm 197hk-215nm
227 Inlägg
20 september 2015
härlig effektkurva smile
