4430
Saab 9-3 RWD Motorsportgymnasiet projekt MSG14
Vi är en grupp entusiastiska elever på msg som med övertygande metoder fått chansen att bygga en bakhjulsdriven saab 9-3, målet är Elmia 2K16.
14 951 Visningar
Uppdaterades senast 28 januari 2016
65 Inlägg
17 september 2015
En saab 9-3 aero sedan som byggs om som ett projekt av mig och mina entusiastiska vänner.
Planer för bygget innefattar kort sagt: bakhjulsdrift med en Ford Zetech motor och turbo.
Volvo 940 Driftingprojekt
--------> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298928 <--------
Primär sponsor > Motornord <
65 Inlägg
18 september 2015
I detta skedet fick vi bilen att jobba på, tidigare elever hade klippt och börjat märka upp kabelhärva osv men det saknades väldigt mycket i själva kabelhärvan (kontakter till boxar osv..) så vi gav upp den idén och lade fram vår nya plan för bår lärare som tyckte det lät intressant....
http://i.imgur.com/QISqtsD.jpg
Motorn åkte ut på en gång och det mesta som inte skall vara kvar demonteras.
http://i.imgur.com/GvrKY9E.jpg
http://i.imgur.com/Nl3Pwr9.jpg
Vi gick ut och kollade på motorn vi hade fått av våran lärare att använda (ford zetech motor från en Ginetta G20, kan ju säga att polaren inte trodde sina ögon minst sagt! smile
http://i.imgur.com/YkZoIRW.jpg
http://i.imgur.com/wm3r55y.jpg
Kommer nog bli bra detta! smile
http://i.imgur.com/PqbLZ6u.jpg
http://i.imgur.com/LgZD5lA.jpg
Fortsättning följer på måndag... smile
250 Inlägg
18 september 2015
Prem lagd!! Ska bli sjukt nice att följa detta!! Jobba på ;D
301 Inlägg
18 september 2015
Följer! big_smile
If there's a will there's a way :)
226 Inlägg
18 september 2015
Hakar på, kul med SAAB.
54 Inlägg
20 september 2015
Följer ja med smile
65 Inlägg
23 september 2015
Tillbaka igen med en liten uppdatering precis
Innan man drar till garaget igen!
Subframe har blivit renkapad ifrån alla onödiga och fula fästen som inte behövs längre.
http://i.imgur.com/AEHFw1g.jpg
Kardantunneln började måttas lite på och kapas upp.
http://i.imgur.com/HkFZWqD.jpg
Då gick vi ut och hämtade växellådan vi skulle använda till fordmotorn (den vi trodde var en Getrag låda) visade sig vara en ford växellåda och passade med motor och lamell, vilket ger oss ett mindre problem att oroa oss för!
http://i.imgur.com/jhwXNGk.jpg
Kan även passa på att meddela om första sponsorn till projektet! Mekonomen Gislaved! Hittills kan vi tacka så mycket för grymkundservice!
http://i.imgur.com/Jlvc4IJ.jpg
Nu skall jag till garaget, uppdaterar nog ikväll!
65 Inlägg
24 september 2015
Motorbalken började byggas, kanske inte den stiligaste men blir nog snyggt i slutändan!
http://i.imgur.com/d5J5lWY.jpg
http://i.imgur.com/4hvsrpg.jpg
http://i.imgur.com/Y12BnRJ.jpg
Proffssvetsaren Nr.01 punktar ihop lite bitar.
http://i.imgur.com/nvEwi5E.jpg
För att sedan fästa den i subframe..
http://i.imgur.com/yB6nzdE.jpg
Anledningen till att balken hamnar så långt bak är för att vi skall flytta in motorn i torpedväggen ca 10cm till smile
Nu väntas förstärkningar samt helsvetsning...
http://i.imgur.com/1JQ8NLv.jpg
Mer om några timmar! smile
65 Inlägg
24 september 2015
Jobbade lite på bilen i morse, brandväggen är uppkapad lite mer för att få in motorn i kupén, lär bli bra! smile
http://i.imgur.com/kZZQ4BO.jpg
http://i.imgur.com/ANRNw5e.jpg
Blir nästan perfekt med motorfästena vertikalt!
http://i.imgur.com/xE8AEbb.jpg
Så för att avsluta så bjuder jag på en "röv" bild wink
http://i.imgur.com/LKczshw.jpg
24 september 2015
Ta en fwd bil, stoppa i en motor av annat fabrikat åt fel håll... Låter skoj! big_smile
Växellådan heter förresten Mt-75 och kommer från Sierra eller Scorpio, kanske ointressant men isf får ni glömma bort det igen wink
65 Inlägg
24 september 2015
Ja det var antingen det eller bygga färdigt den som den stod (är ju ingen sport i det) roll
Alltid bra med information! smile Men är du helt hundra på att den heter MT-75? Växellådan vi hittade är 4vxl med OD, MT-75 skall enligt vad jag hittar vara en 5vxl 4wd växellåda? :o
24 september 2015
Helt sant, ingen sport i det! Har nog aldrig sett en Saab med en zetec innan...
99% säker, den är inte lik någon annan Ford rwd-låda som jag känner till iaf.
Mt-75 finns i 4 varianter, alla 5 växlade. Rak fyra med rwd eller 4x4 och V6 med rwd eller 4x4.
"Hur" har den OD? Jag tänker på gamla volvo med tryckknapp på växelknoppen.
65 Inlägg
24 september 2015
Skulle helt ärligt bli förvånad om det nu finns en roll
Tänker på kablarna som går in precis innan kardaninfästningen, påminner mycket om en solenoid som till OD på andra vxllådor, kan det vara hastighetsmätare annars eller vad skall man tro?
När man känner i växellägena känner man bara 5st lägen, varav en måste vara backväxel så därav mitt antagande att den är 4vxl med OD :p
http://i.imgur.com/z1NvqHL.jpg
25 september 2015
Nu är det längesen jag skruvade med grejerna, men minns jag rätt så sitter hastighetsgivaren i bakkant. På Scorpio är det elektrisk givare medans sierra har en wire (vissa scorpio sägs ha wire också, vet dock ej vilka)
Du borde ha 6 lägen, backen ligger bakåt till höger, bakom 5an om det kan vara till hjälp. Kanske en dum fråga, men ni har inte missat backspärren? Original är det en ring att lyfta på spaken.
25 september 2015
Jag kollade på en växellåda som jag med säkerhet vet kommer från en sierra 2.0 Dohc rwd.
På den har jag en kontakt mitt på lådan, 2-polig. I bakkant på lådans vänstra sida sitter en skum mackapär med 3-polig kontakt.
På lädans högra sida långt bak sitter hastighetswiren.
Jag blev lite fundersam och googlade en snabbis wink
Den 2-poliga var som jag misstänkte brytare till backljusen, den 3-poliga i bakkant är till taximätaren roll
Enligt följande länk:
http://www.super7thheaven.co.uk/compone … 5-gearbox/
301 Inlägg
28 september 2015
Kul att se att det går framåt big_smile
Förresten, ni håller till kring Anderstorp Raceway va? smile
65 Inlägg
28 januari 2016
Nu har det gått ett ganska bra tag sedan senaste uppdateringen, mycket pågrund av att vi har haft så mycket att göra så mobilen inte kommit upp, men också pågrund av att vi fått dåliga besked av skolledningen. Meningen var att vi skulle få ställa ut Saab'en i samband med skolan på elmia mässan i år, men vi har nu fått veta att högsta hönset vill ställa ut en Dacia bil istället och vi har ingen talan...
Vi har gjort en deal med våran rektor och är garanterade en plats med bilen 2017 istället men då lär de flesta av oss inte ens vara kvar i sverige. Vi tycker det är riktigt dålig stil men vad skall man göra...
Dock får vi ju inte låta det ändra någonting! Vi kör fortfarande fullt ut och det har blivit lite ändringar sen sist!
Blev en ny motor till den, några andra i klassen fick ta över ett super7 bygge som stod ute i hangaren, och Zetec motorn var till den ifrån början. Så vi fick tag i en BMW istället som skulle offras in i minsta användbara detalj!
http://i.imgur.com/t7uXVZp.jpg
Första vi gjorde var att svetsa på BMW'ns motorbalk på subframen i saaben så den både blev centrerad och får rätt originallut:
http://i.imgur.com/lKTf9Qy.jpg
http://i.imgur.com/DyrCGh0.jpg
http://i.imgur.com/c9VeIku.jpg
http://i.imgur.com/Ny0BAuw.jpg
Bakvagnen på BMW'n skall vi försöka se om vi inte kan få upp bak på saab'en, vore ju bäst så...
http://i.imgur.com/57o7HRT.jpg
http://i.imgur.com/95y7vRx.jpg
Kapar ur upphängningen till originalbakvagnen i saab'en så man kan svetsa fast den ihop med bmw'ns.
http://i.imgur.com/u6m0LL1.jpg
Motorn är fardigmonterad och subfram svetsad, håller på med styrväxel och brandvägg för tillfället.
Kardantunneln ifrån BMW'n har även tagit plats i saaben, skall bara svetsas. Då är infästningar till stödlager och växellådsfäste klart på köpet!
http://i.imgur.com/99Ui26w.jpg
Rent och fint är både A & O!
http://i.imgur.com/be5qjox.jpg
http://i.imgur.com/kfQlJWX.jpg
http://i.imgur.com/uLMnovi.jpg
Allt för denna gången, ni får skriva någonting så jag kommer ihåg att uppdatera lite oftare :p
