3727
Någon som kan hjälpa mig att bygga en bas låda till en Massive Audio SUMMO64 ?
79 Inlägg
26 september 2015
Gav upp idén med att bygga en låda till min jl Audio bas. och har nu beställt en 6.5tums bas av märket Massive Audio SUMMO64. men behöver nu hjälp med att bygga en så optimerad låda som möjligt helst bas reflex. eftersom det är en väldigt rörlig bas. Men problemet jag har är att jag bara har Apple datorer så kan inte ladda ner något program. Så om det går bra skulle ni kunna göra en ritning eller skriva måtten för lådan tacksam för alla svar jag får mvh Robin
79 Inlägg
30 september 2015
Ingen som
Har någon idé kan va en väldigt stor låda spelar ingen roll 50l om så e fallet bara den kan uppnå sin fulla potential
18 Inlägg
1 oktober 2015
https://www.tinkercad.com/
Där kan du göra egen ritning. Volymen borde du ha fått angivet av de du köpt den ifrån. Men 6,5 tum? är inte så mycket att bygga en baslåda av?
79 Inlägg
1 oktober 2015
Ja testade att räkna lite på en egen låda vart 60cm lång 21cm hög och 30cm djub så hela lådan är ungefär på 24liter men sen är det en rätt lång port också men det lät skit bra otroligt mycket bas ur den lillen grymt nöjd
450 Inlägg
1 oktober 2015
50 liter för en 6.5" bas? låter väldigt stort dock
18 Inlägg
2 oktober 2015
http://www.pmshopen.se/digital-design-le-s06/2744-0
Där har du ett exempel på hur det kan se ut. den är på 15 liter, vilket låter ganska lagom för en 6,5" bas.
Men som sagt borde du veta vad just din bas passar i för lådvolym, kolla där du köpte den ifrån, borde stå annars får du kontakta dem och fråga eller googla på det.
79 Inlägg
2 oktober 2015
Jag kontaktade dom och fråga. och dom rekommendera en 16liter bas reflex så jag testade att bygga en. men vart mycket sämre än min nuvarande låda. på 24liter men det är väl skillnad på vilken musik man lyssnar på. jag vill ju ha ganska tung bas medans 16liter basreflex kanske är gjort lite mer för allround bas. som ska passa alla typer av låtar rätta mig om det låter helt fel ?
79 Inlägg
3 oktober 2015
Märkte en grej med bas lådan som är lite halv irriterande. man märker det inte när Man sitter i kupén men däremot när man står framför basen. så liksom låter det som att den inte kan pressa ut luften eller va man ska säga. men det lät samma om jag ändrade porten från 1.5cm till 10cm. kan det va så att den e för smal i lådan. för det är en ganska lång port. Och om man ska få bort ljudet så får man ställa slutsteget på 80-90hz. men säkert någon som vet vad jag har gjort för fel. själva porten är i alla fall 65cm lång.
450 Inlägg
4 oktober 2015
65 cm lång? låter oerhört mycke, men kan ju ha fel. har ud verkligen rätt lådritning för den basen?
79 Inlägg
4 oktober 2015
Haha nä har inte rätt låd ritning byggde bara en för att få den att spela men den e för lång och smal så funderar på om man ska sätta in 2 stycken 3tums rör på runt 15-18 cm
450 Inlägg
5 oktober 2015
2 st 3 tium låter väldigt mycket de med. mitt råd att du fixar fram RÄTT ritning och hur lång/stor port du ska ha. för att sätta in för många/stora rör kan spela minst lika dåligt
79 Inlägg
5 oktober 2015
Om jag hade ett program så hade jag gjort det
6 Inlägg
6 oktober 2015
Hej! Jag har fyra stycken summo 64:or och till mina räknade vi med 20 liter var med en slotport inräknad i det. vet tyvärr inte måtten på porten för en bas då jag byggde för alla fyra. Men hoppas det är till någon hjälp! Dem spelar så in i norden i alla fall ^^
Bas i Volvo är ett måste!
