Jag har lite problem med min Golf III 1.8i.. På låga varv går bara motorn på 3cyl. Och på höga varv går den som den ska. Jag vet vilken cyl. som inte går och så. Men har ingenaning om vad det kan vara för fel. Jag har stora funderingar på att byta motor då den nuvarande har gått rätt lång. 29000 för att vara exakt.. Så det är väll rätt självklart att jag inte vill lägga ut så mycket pengar på den. Men hade varit jätte tacksam för lite hjälp. Någon som har en aning om vad det kan vara? Tack på förhand!
är det 4ans cyl den inte går på? Brukar vara antingen gummit som går till bromservon eller insugspackningen. Byt inte motor för bytandes skull dom går hur långt som helst vw motorerna .....
Det är 3an cyl. men kanske kan vara det ändå? Fick som svar hos Volkswagen att det skulle vara någon gummi slang till bromsservon med. Slangen var sprucken och väldigt uttorkad när jag kollade men jag kortade bara av den och satt tillbaka den för att se om det funkade, men icke. Kanske måste byta den helt!?
Nu har jag plockat bort insugspackningen och den var rätt slut om man säger så . Märkte också att ett kylar rör var sönderrostat. Tänkte byta allt detta imorgon så får vi se hur det kommer att gå, förhoppningsvis en cyl. + .
