2710
Volvo 940 GL Sportdämpare eller japs?
7 Inlägg
9 oktober 2015
Tjena! jag har precis köpt en Volvo 940 GL!
och jag behöver byta dämpare inför besiktningen.
så jag undra vad rekommendera ni som är specialist på volvo.
vad ska jag har ? japs eller sportsystem? isåfall varför? och vilken låter bäst tongue?
och vart kan jag får tag på de? jag tror jag behöver bara dämpare då de skramla när man står på tomgång.
Tack i förhand på förslag!
1 966 Inlägg
9 oktober 2015
Skippa japs, kör med universal eller sport.
Edit: har du kollat så det inte bara sitter löst?
Senast redigerat av ehedman (9 oktober 2015)
Muttley
9 oktober 2015
Kryp under bilen och kolla om någon värmeplåt sitter löst.
Om du är vuxen hoppar du över japs.  Och byter isåfall till ett original .
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
9 oktober 2015
Japs är till för japanska sportbilar. Inte svenska kvalitetsåkedon.
Är man händigt lagd bygger man ett 2.5" system med två mindre dämpare som byggs upp på samma sätt som original.
Är man inte händig så köper man ett originalsystem och monterar det.
Allt annat är fel.
7 Inlägg
11 oktober 2015
kan vara så men andröret på slutdämapre är borta! alltså har rostat och lossnar tongue
7 Inlägg
11 oktober 2015
menar du då universal eller sport från biltema eller finns de något bättre ställe ?
7 Inlägg
11 oktober 2015
Allt annat är fel.
är nog händig att byggar de är svetsare! men har du eller finns de ritning för hur det ska sitta ihop o så?
3 730 Inlägg
11 oktober 2015
Allt annat är fel.
Använd ditt gamla som mall
