2988
Bmw 320 e36 bygger upp ett övertryck i kylarsystemet och kokar
79 Inlägg
13 oktober 2015
hallå har precis skaffat mig lite problem med en bmw 320 e36 den gick hur fint som helst för 2 dagar sen. men idag när jag skulle dra igång den och körde en bit så vart det ett skyhelvetes tryck i kylar systemet. så började kolla lite och lyckades konstatera att termostaten va trasig. då tänkte ja att allt va frid o dröj så tog bort den så det cirkulerar hela tiden. men icke då skiten gör exakt samma sak igen va kan felet va vattenpumpen tro. något man kan testa eller måste ,an ta bort den och kolla? tacksam för dom svar jag får
79 Inlägg
13 oktober 2015
eller kan det räcka med att lufta systemet på nåt vis verkar ju va skit svårt på dom här bilarna?
349 Inlägg
13 oktober 2015
Kylsystemet på E36orna är kända för att haverera.
FÖRHOPPNINGSVIS så är det bara att lufta men annars så är toppackningen körd som det var på vår E36a.
När du luftar stå i lutning i en backe eller lyft upp bilen framtill. Sätt ventilationen i bilen på max värme.
Öppna bleed skruven och låt bilen gå tills att inga bubblor kommer! Varva gärna till ibland. Slutar det aldrig komma bubblor så befarar jag toppackningen sad
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/BleedScrewTank.jpg
Senast redigerat av Tanso (13 oktober 2015)
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
79 Inlägg
13 oktober 2015
öppnade luft skruven och då kom det massa ånga och det verkade inte sluta fast ja hade full värme men det är att det är bara max 4 liter faten i systemet och det är fullt i expansionskärlet
349 Inlägg
13 oktober 2015
Pröva igen i morgon med motorn kall från början.
Men kolla gärna vattenpumpen också! Vattenpumpen är idiotisk då impellern är gjord i plast!!!! Om den är trasig så köp en uppgraderad i aluminium från Schmiedmann.
79 Inlägg
13 oktober 2015
okej ja ska prova imorgon tackar för snabba svaren
349 Inlägg
14 oktober 2015
Hur gick det? Har du prövat lufta?
79 Inlägg
13 november 2015
efter många om och men fick jag det äntligen att funka gjorde så här att jag tömde så mycket vatten det gick och spola igenom vatten i ena slangen nere på kylaren så jag såg att det kom rent vatten. sen fyllde jag på så mycket det gick va ungefär 3 liter sen va jag ute och körde som fan med fläkten på och så klart koka den ju men sen lät jag den stå 30minuter och öppnade luft skruven och expansionskärlet och börja fylla på då bara ran det i 4 liter till utan problem. sen ut och körde med full värme på och det kom värme äntligen nu måste jag bara hitta en termostat för den kyler ner sig ganska fort när det cirkulerar på haha
