2594
Koppla kupefläkt på motorvärmare?
2 Inlägg
25 oktober 2015
Jag har en slangvärmare på 1000w och en ctek 3.8A laddare fastmonterat under huven som är ihop kopplade till en calix instickskontakt.
Jag hade en idé om att koppla så att kupefläkten skulle börja snurra när motorvärmaren går igång, är det någon som har gjort något liknande och hur gjorde ni då? Eller är det bättre att dra in ett kupefläktsutag som vanligt?
Sir
935 Inlägg
26 oktober 2015
Ska du koppla bilens kupéfläkt på motorvärmare så behöver du en spännimngsomvandlare som gör om motorvärmare 230 till 12volt. Annars brinner den upp rätt snabbt. Bättre och lättare att köpa en lös kupéfläkt och dra in ett kupeuttag.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
7 274 Inlägg
26 oktober 2015
Räcker med ett relä för 220v som sköter tillslaget och ha 12v som matning för att trigga igång kupefläkten.
26 Inlägg
26 oktober 2015
Klart det går men jag är tveksam till om du får tillräckligt varmt vatten för att värma kupén...
2 Inlägg
26 oktober 2015
Ja motorvärmaren bryter ju på 65 grader så de räcker nog inte, det hade jag inte tänkt på...
Jag drar in en kabel för kupévärmare ist, tack för svar!
Sir
935 Inlägg
26 oktober 2015
Du tänkte så. Jo det funkar det med.
