4049
V70n -04 felkoder BCM-0010 och ECM-510F
105 Inlägg
17 november 2015
Hej! Jag behöver lite hjälp att felsöka några felkoder.
abs lampan började lysa så jag testade att ta bort felkoderna med vida men de kom tillbaka. Fick då fram två felkoder:
BCM-0010 Hjulsensor vänster fram felaktig signal
ECM-510F Hastighetssignal - för låg signal
Hjulsensor är det samma som abs sensorn? För abs sensorn byttes för cirka 6 månader sedan..
Vet ni något mer man kan felsöka?
Farthållaren har slutat fungera också!
Behöver som sagt hjälp med att felsöka två felkoder. All hjälp uppskattas!
Senast redigerat av Leif123 (17 november 2015)
1 587 Inlägg
17 november 2015
Hos mig var det spruckna abs kransar, bytte dom ho volvo och problemet var löst.
Mina symptom: Farthållare slutade fungera
hastighets mätare slutade fungera
abs och antispinn lampa tändes
4 822 Inlägg
17 november 2015
den tar hastighetssignalen ifrån abs enheten (bcm) och har för mig att det är givaren väster fram den tar signalen ifrån och att frathållaren inte funkar beror på hastighetssignalen.
ja det är säkert abs ringen som antingen är full med skit (rost) eller så är den av.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000029982/ artnr65620 ska passa.
Mvh Christian
105 Inlägg
18 november 2015
Tack för svar! Åker och köper en hos volvo imorgon! Återkommer med resultat.
105 Inlägg
18 november 2015
Problemet löst! Efter jag demonterat allt och var på väg att ta bort ringen så såg jag att abs sensorsladden var av. Den hade gått av vid motorrummet.
