4397
Hjälp med b230f
18 Inlägg
26 november 2015
hej det var så att ja bytte motor i min volvo 740 årsmodell 90 men motorn var från en årsmodell 88. klumpig som man var så kollade jag aldrig om de fanns "hål" försvänghulsgivaren att läsa på svänghjulet. så jag undrar nu kan ja använda  varvtalsgivaren som sitter under fördelaren istället för svänghjulsgivare?
360 Inlägg
26 november 2015
Motorn som satt i 88:an, var det en 88a eller 88b motor?
18 Inlägg
26 november 2015
en 88b
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
26 november 2015
Finns det inte gängade hål för svänghjulsgivaren?
Eller bytte du även växellåda och det finns inte utskuret i sprängkåpan för givaren?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 november 2015
Hum... Du har givare i fördelaren? Då kommer motorn ur en 88a med LH2.2
Byt svänghjul och sätt dit hållaren för givaren isf
18 Inlägg
26 november 2015
problemet löst! fick byta svänghjul! tack för hjälpen alla mvh
