1 december 2015
Hej. Jag har stött på ett problem.
Har ej original stereo i min C70 Coupe, har stora ljudpaketet med centerhögtalare och allt. Så problemet är då att jag måste ha fader längst fram(max) för att få ett balanserat ljud, förutom att det aldrig låter i diskanterna/centern i fronten oavsett om jag har fader eller inte, vilket ger ett ganska dovt ljud, samt att det inte låter i högra hatthyllehögtalaren då jag måste ha fadern så där. Jag vet att centern inte vill funka med min stereo så vi skiter i den, men diskanterna är jag nyfiken på.
Om jag enkelt vill fixa det här, vad ska jag göra då? Diskanten fram har en grön-vit kabel, kan jag koppla den ihop med en annan kabel bakom min Pioneer stereo då för att de ska fungera? Eller är det samma dilemma som med centern (måsta ha originalstereo)?
Funderar även på min hatthyllehögtalare som inte vill låta då de andra högtalarna låter balanserat av fadern/balance.. för om jag har fader som den är orörd så är det ett kasst ljud.
Jag skulle hemskt gärna vilja ha lite hjälp då fint ljud är väldigt viktigt. Tack på förhand allihop!
Volvo 850 T5 -94
