2 december 2015
Tog bort bränsleboxen och tog ut chippet ur den då jag skulle chippa hade jag tänkt men blev aldrig av så jag satte i de jag trodde satt i men fet visade sig vara en tändningschip jag hade satt i då så jag bytte chip till orginal bränsle men det bara klickar hela tiden i det när pumpen ska gå och den är helt livlös, den har hoppat igång ca 0.5 SEK 3 gånger inget mer. Är reläet slut eller vafan är problemet? kan det gå sönder utav det? Motorn i sig är en b230fd
