2807
Klonkande ljud efter sänkning..
16 Inlägg
9 december 2015
Tjena!
Gjort en sänkning på min 207:a med Eibachts 30 mm fjädrar. Funkade kanon i en vecka, sen börja det klonka från vänstra sidan, mestadels när man kör sakta vid gupp eller ojämnt väglag. Var inne på verkstad idag där man gjorde "Byte av stag på främre krängnigshämmare" samt " Byte av triangellänk". Men klonkandet finns fortfarande där.. någon som vet vad det kan vara?
53 Inlägg
9 december 2015
Hade liknande ljud i min bil, visade sig vara topplagringen som gav upp efter sänkningen.
1 966 Inlägg
9 december 2015
Åk tillbaka och be verkstaden åtgärda problemet. Har du lämnat in bilen pga klonkande och får tillbaka den med samma klonkande så har dom uppenbarligen inte löst ditt problem.
