4787
Bränslepumprelä låter illa och bilen dör 740 :(
714 Inlägg
18 december 2015
Vad kan vara fel om bränslepumprelät skriker till och bilen dör varje gång. Tillslut så skriker det hela tiden och bilen dör och går inte att starta. Låter även illa med tändningen på, jag har provat med 3st olika. bilen beter sig så här så är den kall. När den blir varm går den hur bra som helst.
Senast redigerat av Nurminen_ (18 december 2015)
4 917 Inlägg
26 december 2015
Jag hade känt med handen och  knackat lite lätt runt reläet när ljudet uppstår för att utesluta ledningsfel av något slag, mvh tommen
871 Inlägg
26 december 2015
Volvo 740 gl 1988-1990? Isåfall, bränslebox. Vart ut för samma symptom själv och mätte fram till att det var styrenheten. Bytte boxen, felen försvann.
714 Inlägg
28 december 2015
Japp det är det, jaså ? Tack som fan för tipset ska prova en anan. Den på högra sidan vid golvet va ?
714 Inlägg
28 december 2015
Lh 2.2 -87 är det kom jag på
714 Inlägg
29 december 2015
Har nu provat byta box, samma felkvarstår. Bilen dog helt igår men då var det spridarrelät. Och nu funkar bilen bara genom att jag kopplar förbi bränslerelät. Förstår inte vad som kan vara fel. Kan det vara tändmodulen ?
714 Inlägg
29 december 2015
Har lh 2.2 bara en box eller har den 2 st ?
4 917 Inlägg
1 januari 2016
Ett relä ska dra om det finns tllräckligt med ström genom lindningen, men om det finns för stort ohmvärde på endera sidan till jord eller plus så kan inte reläet ligga kvar utan tickar snabbt så att det  låter som ett skrik.
När du byglar bort reläet med en trådstump så funkar det såklart , men om du har en kabelskada på endera sidan så kan det bli lite smältvarmt så det får du ha noggrann koll på.
Jag hade mätat med en ohmmeter för att lokalisera felet, mvh tommen
714 Inlägg
3 januari 2016
Jag hittade på felet ! Det var en svart jordsladd som sitter vid spridarbryggan. Det var gängpaj så den har legat å glappat smile
714 Inlägg
3 januari 2016
Den gamla styrboxen funkar inte märkte jag idag när jag kopplade in den. Så boxen och spridarrelät har antagligen gått sönder för att jordsladden legat och glappat. Eller för att jag har kopplat förbi bränslerelät. Så avråder er att göra likadant om ni har liknande problem
