3857
Golf variant 3 -96, trasig kupefläkt.. Stort problem? Enkelt fix?
21 Inlägg
25 december 2015
Enligt säljaren så värmer den, men själva fläkten funkar inte.
Som rubriken lyder.. Enkelt fix eller kan bli knepigt?
293 Inlägg
25 december 2015
Enkelt, sitter innanför handskfack/Airbag på passagerarsidan, ser lite olika ut beroende på om det är klimatanläggning eller manuell ac/utan
21 Inlägg
25 december 2015
Vad är det som sitter där? tongue
2 849 Inlägg
26 december 2015
Fläkten gissningsvis, det var väl den du frågade om? wink
21 Inlägg
26 december 2015
Okej,
Några förslag på felsökning?
Kolla anslutningar efter glapp kring fläkten, kolla så att reglagen fungerar? eller finns det andra punkter att kontrollera?
293 Inlägg
26 december 2015
Donpaul skrev:
Okej,
Antar att den inte fungerar på någon hastighet?
Mät så du har spänning fram till fläkten med reglaget i något annat läge än 0, har du det kan du fundera på att införskaffa en ny eller beg fläktmotor, har du ingen spänning där lär felet ligga i säkring, fläktmotstånd/reglage.
