Hej och välkommen hit.
Bränsleval beror lite på hur mycket du tänker köra per år och hur, går bilen många korta sträckor i stadsmiljö är en bensindriven att rekommendera då en dieseldriven inte kommer hinna regenerera DPF.
Jag som är "lätt" toyotaskadad lägger min röst på just Avensisen.
Den är riktigt säker, faktiskt enligt EURONCAP säkrare än V70II.
Tyskarna hade jag valt bort pga driftskostnader och tillförlitlighet i paritet med Toyotan.
V70, är en bra bruksbil, ungefär som medelbilen tillförlitlighetsmässigt men inte rolig att sitta bakom mina 183cm i eller om du tänkte ha barnstol bak så bör den som sitter framför vara under 150cm helst utan ben.
![wink](img/smilies/wink.png)
Jag fortsätter på Avensisspåret och du kan hitta med tur en facelift från 2012 för din budget, ofta utrustade med backkamera och touch and go pekskärm.
Svagheter med Avensisen är att stolarna inte är lika generösa som i V70 eller BMW men för mina 183cm 105kg räckr dom till utan problem.
Bagaget är något mindre än i V70 men en stor kombivagn går in utan problem med några matkassar och annat smått och gott.
Lättkörd bil med lättpumpad koppling och lättvevad styrning i kombination med Toyotas klickklickklick precisa växelförare gör den lätthanterlig även för lite mer ovana bilförare.
