Hejsan. Sitter på en 945 Polar -96. Sitter en b200ft i den och till sommarn ska jag börja mitt projekt, tanken är att jag ska landa mellan 250-300hk. MEN är nyfiken på hur mycket blocket klarar av utan att öppna upp den. Hur många bar kan man ladda utan problem (ska givetvis på med större turbo än org) ? hört att den ska vara mer tålig jämför med b230ft pga tjockare block. tacksam för alla svar
B200FT har mycket mindre borr. 88,9mm istället för 96mm som B230FT har. B200FT blocket klarar mycket högre laddtryck pga tjockare cylinderväggar. Det är stakar och kolvar som kommer ryka först.
