3480
Kan det läcka olja här??? Volvo 945
853 Inlägg
10 januari 2016
Hej.
Vid sprängkåpan kan det hänga en droppe ljusgul olja, ev. växellådsolja. Kan det läcka ner från axeln som är markerad för att sedan droppa ner?
Se markör!
http://postimg.org/image/fpftj36yz/
5 725 Inlägg
10 januari 2016
Ja det kan vara läckage i packboxen till ingående axel.
Vanligast är ju dock att packboxen bakom svänghjulet på motorn är dålig, men då ska ju oljedroppen vara samma färg som motoroljan (dvs om motoroljan är svart så borde det rimligtvis vara svart olja).
Om det är transmissionsolja så går det lätt att känna på lukten, vet dock inte om en droppe på fingret räcker.
Däremot är det oftast ATF-olja i volvos lådor och den är ju röd.
2 250 Inlägg
10 januari 2016
Det är inte för mycket med olja i lådan då?
O andra sidan e droppe då och då..... händer inget. Det är först när det blir en större pöl under bilen, som det är läge att bli orolig.
Kolla nivå i motor, när du tankar och i lådan.
I lådan förslagsvis nu i dag, sen kanske med någon månads mellanrum. Sitter säkert en nivåplugg på sidan av lådan, 10 - 15 cm upp.
