2971
Generator strul Saab 93-03
78 Inlägg
10 januari 2016
Hej! I dag när jag var ute och körde i Saaben började först ABS lampan lysa, strax efter tändes airbag lampan och radion gick på och av, dessutom gick belysningen ner i kupén. Stannade bilen och skulle starta igen men batteriet hade tappat all kräm. Laddade batteriet och körde iväg igen och då funkade allt, satte och kollade batteriet med en voltmeter och batteriet pendlade mellan 14 och 11,5. Kändes som laddning kom och gick. Någon som erfarenhet av liknande symtom? Funderar på om det kan vara regulatorn eller kolen som börjar ge upp? Vart sitter kolen på denna generator? Bilen har rullat 21xxx mil!
Skall även tilläggas att batteriet är från 2012 och i dag var det cirka 2 dm nysnö på vägarna som ibland slog i undret vid körning.
Väldigt tacksam för hjälp och tips! smilesmile
117 Inlägg
...has left the building...
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Borde räcka med att byta laddningsregulatorn...Kolen o laddregulatorn är allt som oftast "ihopbyggda"
Senast redigerat av dawwe (10 januari 2016)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
78 Inlägg
10 januari 2016
tack för svar! Tänkte testa och byta laddningsregulatorn till att börja med. Någon som några bra tips på hur man byter laddningsregulatorn på ett smidigt sätt?
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Beror på hur illa generatorn sitter till. Vissa bilar byter man regulatorn på ca 5 minuter, medans man är tvungen att demontera generatorn på andra, eller göra bytet helt i blindo. Jag gissar att det i ditt fall är mer åt hållet att generatorn behöver demonteras typ...
78 Inlägg
10 januari 2016
Okej, har haynes mekarhandbok till hjälp som tur är. Tips på vart man skall köpa och vilken som passar? Riktig djungel att hitta rätt regulator känns det som!
Följ strömmen..
233 Inlägg
11 januari 2016
Om du kan läsa av numret på generatorn så kan jag ta fram rätt regulator.
78 Inlägg
11 januari 2016
låter suveränt! Ska kolla på tisdag, när jag är hemma igen!
Följ strömmen..
233 Inlägg
11 januari 2016
Det låter bra smile
78 Inlägg
13 januari 2016
Hej på er igen!
Jag har nu bestämt mig för att byta generatorn och multiremmen då de ser ganska trötta ut båda två. Har två frågor till er kunniga: Är det en 120 eller 140 amperes generator till min modell? Har hittat en begangnad från 06 som gått 10 000 mil som är 120 ampere. Tror ni att den passar?
Sedan så undrar jag om någon har en bra guide till hur man byter mutiremmen?
Ni är grymma och som hjälpmedel ovärderliga i sådana här sammanhang!
TACK!!
78 Inlägg
13 januari 2016
Spelar det någon roll om man kör 120 eller 140 amperes generator till min bil?
78 Inlägg
13 januari 2016
Tror ni att en 120 amperes från en saab 93- 06 passar i fästena till min bil?
Följ strömmen..
233 Inlägg
20 januari 2016
Fästena brukar vara samma på samtliga SAABar, det är remskivorna och eventuellt placeringen på anslutningarna som skiljer. Har du ett nummer på den begagnade kan jag säga exakt.
4 917 Inlägg
20 januari 2016
Hoppas du inte köper en ny generator till en över  20 år gammal häck..
Kör till skroten och ge max 800 för en gammal eller plocka ner generatorn , öppna den och se om kolen är utslitna.
Vilket dom förmodligen är på den .Det är inte så himla svårt och du behöver förmodligen bara byta kolen..
Sir
935 Inlägg
20 januari 2016
En 03 är i min värld bara 13 år gammal.
Men köp en begagnad och byt.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
4 917 Inlägg
20 januari 2016
Matematik är inte min starka sida tydligen,, sad
Saab 93 fick  jag till  20 år..
Att det stod 03 missade jag..
Senast redigerat av tommen1 (20 januari 2016)
78 Inlägg
2 februari 2016
Tack för svar!
Fick ut generatorn och det visade sig vara en 140 amperes med frihjul. Det var inte det enklaste att hitta begangnad. Öppnade och kollade kolen och det var gränsfall att det var slut. Det var gränsen på typ 1,5- 2 mm att det var för korta enligt Haynes mekarbok. Tips? Vad skulle ni har gjort? Betala typ 1500 för en begangnad eller byta kolen?
Tack för svar!
4 917 Inlägg
2 februari 2016
Byta kolen är billigare..
Kolla om du kan hitta nåt likvädigt som passar ..
Kolla med någon polare om dom har  något liggande..
Har för mig att dom kostar några hundralappar annars..
Senast redigerat av tommen1 (2 februari 2016)
78 Inlägg
3 februari 2016
Har mailat på en begandnad generator i dag som jag tror ska passa!
https://www.bildelsbasen.se/index.php?e … filter=140
Numret på min generator är 0124525017 140 ampere Bosch 383.
78 Inlägg
3 februari 2016
Någon som har koll på om det finns någon till salu någonstans?
