3858
Bagageluckan går inte att öppna 744a.
62 Inlägg
15 januari 2016
Hej! Bagageluckan på 744an går inte att öppna sitter c-lås som inte verkar öppna och som allmänt krånglar. nyckeln till bagageluckan finns inte heller. finns det nåt eller några knep man kan prova? åla sig in mellan baksätet kan man ju glömma för då kommer man väl aldrig ut.. smile smile sista utvägen är att sätta kapen i luckan om den inte går upp..
6 738 Inlägg
15 januari 2016
Ta bort plastlisten mellan dörrsida o baksäte på vänster sida o leta upp vitröd o böåröd kabel tror ja det var som går in te bagaget o sätt ström på dem. Dom e till låsmotorn. Med lite tur kanske han öppnar
Du är liv
374 Inlägg
15 januari 2016
När mitt bagage gick i baklås så kunde jag peta till mekanismen med en mejsel fasttejpad på ett kvastskaft som jag stack in genom skidluckan. Smidigt och det som tog längst tid var att tejpa fast mejseln.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
