3482
behöver hjälp med mondeo
21 Inlägg
25 december 2006
vindrutespolningen har slutat fungera på min mondeo 98. men fungerar på lamporna och bakluckan. lånade en reparationshandbok på biblioteket men den förklarade allt utom hur man fixar spolningen. kan nån vänlig själ förklara i stora drag hur man fixar detta. mycket tacksam för svar.
Smålänning
7 887 Inlägg
25 december 2006
Kolla så slangarna sitter som dom ska och att backventilerna inte frusit sönder
21 Inlägg
25 december 2006
frusit sönder tror jag ej för detta fenomen började i höstas, latmasken slog till å jag fick ej ur tummen förrän nu när saltet har gjort sin traditionella återkomst.
215 Inlägg
25 december 2006
ta en nål o stick in i hålena.brukar bli tätt
582 Inlägg
25 december 2006
det är olika pumpar på en mondeo en högtryckspump till lysena och en vanlig två vägs lågtryck till fram o bakrutan. det är inte helt ovanligt att dom går sönder! mvh en ford tekniker!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
21 Inlägg
25 december 2006
ok om jag har förstått det rätt så är det 2 pumpar en till lysena å en till fram å bakruta. å eftersom det fungerar på bakrutan så kan det ej vara pumpen det är fel på utan nånstans på vägen. rätta mig om jag har fel
21 Inlägg
27 december 2006
Helt korrekt och sitter med Haynes senaste rephandbok för denna,, så är det troliga att det är på vägen mellan pumpen och munstyckena, testa med att lossa en slang vid ett av munstyckena för att se om det kommer soppa där, annars kan det vara en klämd slang på vägen.
