2799
Köpt ny inre styrled, ingen damask medföljde!
245 Inlägg
1 februari 2016
Bilen står på domkraften och den gamla styrleden är bortskruvad. Jag står med den nya styrleden i handen och inser att det inte finns någon damask på den. Damasken från gamla styrleden passar inte på den nya.
Jag blir så jävla irriterad. Varför i helvete finns det ingen damask på den nya styrleden? Styrleden blir väl förstörd direkt om jag kör med kulleden helt öppen utan någon damask som skyddar?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 februari 2016
Ingen aning om vad det gäller för bil, men att där inte sitter någon damask på inre styrleden är inte så extremt ovanligt faktiskt (varför vissa har och andra inte låter jag vara osagt).
- - Edit - -
Att där inte sitter någon på den "nya" s.a.s. menade jag givetvis (bara som förtydligande)
Senast redigerat av it_mutt (1 februari 2016)
359 Inlägg
1 februari 2016
Är det en sån här du menar så följer den i stort sett aldrig med
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175114/175114-61f979aa4ce3f113ca1fe8f1e37348ca.jpg
245 Inlägg
1 februari 2016
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 7348ca.jpg
Jag har en E30.
Det dumma är att på exakt alla bilder jag hittar på internet så är det en och samma damask som skyddar inre styrleden OCH styrdämparen. Men på min bil fanns det en enskild damask endast för kulleden som sitter på den gamla styrleden. Och den går inte att flytta över till den nya styrleden...
Och damasken som är på styrdämparen passar inte att även dra över kulleden på nya styrleden...
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/imag … e/3784.jpg
Damasken som har nummer 8 ska alltså sträcka sig ända över kulleden på den inre styrleden, vilket den inte gör nu.
Så jag måste skruva tillbaka den gamla ledjäveln och beställa en längre damask?
Senast redigerat av Diskolaro (1 februari 2016)
1 798 Inlägg
1 februari 2016
Om delen du fått inte överensstämmer med det som sitter på bilen har du ju fått fel detalj, då är det ju lättast att ta detta med den firma där du inhandlat delen så du får rätt!
245 Inlägg
1 februari 2016
Den nya styrleden passar ju som den ska men det verkar som att damasken också måste "uppgraderas" till en nyare modell. Måste ju finnas massa E30 skruvare här som fattar exakt vad jag menar?
245 Inlägg
1 februari 2016
Hallå? smile
Mod: Bumpa är inte tillåtet.
7 444 Inlägg
2 februari 2016
Har du köpt originaldel eller lågpris/pirat?
Har du köpt det senare så kan du ju i alla fall gotta dig åt att det blev billigare.lol
5 089 Inlägg
2 februari 2016
Förstår inte vad du vill ha hjälp med. Du har köpt ett styrstag(det heter inte styrled) som inte passar din bil? Lämna tillbaka och få en ny med rätt storlek på knuten så du får över damasken?
\Lindgren
2 Inlägg
3 februari 2016
Det är ju ingen Drivknut fram du köpt ... Då är det alltid en damask till!!!
245 Inlägg
3 februari 2016
torsen skrev:
Delen jag köpt ser nästan exakt likadan ut som den gamla delen. De har exakt samma längd så jag antar att den nya styrleden jag köpt är en nyare modell av styrleden.
Jag har köpt styrleden på en helt vanlig firma.
Det spelar ingen roll. Om den nya styrleden vore exakt identisk med den gamla så skulle jag ändå inte kunna föra över damasken eftersom den inte går att få av den gamla styrleden utan att förstöra den.
Jag ska byta inre styrleden, ingen drivknut.
Här är en ny förklaring:
Ska byta styrled på min E30 316, höger fram. Gamla stylreden har en damask färdigt men på den nya styrleden finns det ingen damask och damasken från den gamla styrleden passar inte på den nya styrleden.
När jag kollar på bilder från internet så ser jag att det verkar som att damasken från styrdämparen även ska täcka kulleden på inre styrleden. Damasken som sitter på styrdämparen slutar just nu precis före styrleden, alltså det ser ut såhär:
Damasken (nummer 8) är till höger fram och den täcker INTE kulleden på styrleden. På bilden har styrleden en egen damask vilket inte min nya styrled har...
Senast redigerat av Diskolaro (3 februari 2016)
359 Inlägg
3 februari 2016
Är det en original del från bmw du har köpt? Om inte kanske man måste köpa till en ny skyddsbälg...kan va så att det är ersatt på bmw så man måste det hursomhelt
Är den nya inre styrleden till rätt sida, dvs höger? Vänster verkar inte ha nån damask på knuten
245 Inlägg
3 februari 2016
På paketet står det 022-BMW-106-6 Redaelli Ricambi. Såhär ser delen ut som jag fått, och det liknar ju faktiskt på den vänstra styrleden: http://imgur.com/0PLQafJ
5 089 Inlägg
3 februari 2016
Nu är det ju ett styrstag du har köpt där. och inte en styrled..
Så det ser alltså inte såhär ut på din bil?
https://youtu.be/6f52z18O5rU
\Lindgren
245 Inlägg
3 februari 2016
På besiktningen klagade de på att inre styrleden var glapp så jag beställde en ny inre styrled till höger fram.
Här är en bild som beskriver det lite bättre. Svaret på din fråga är nej, sådär ser det inte ut på min bil:
http://i.imgur.com/KeNIho6.jpg
Den delen av damasken som jag ringat in i rött finns inte på min bil utan damasken från styrdämparen slutar tidigare så att den ej överlappar styrleden.
5 089 Inlägg
3 februari 2016
Jahaaa nu förstår jag. Du har ju uppenbarligen fått fel del smile
Du skall ju ha en sådanhär alltså.
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
\Lindgren
245 Inlägg
3 februari 2016
Men om jag skulle ha en damask som är så lång som på videon så skulle det ju funka att använda den nya styrleden.
359 Inlägg
3 februari 2016
Står det 7-304 eller 7-305 nånstans?
245 Inlägg
3 februari 2016
Ja, det står 7-305.
359 Inlägg
3 februari 2016
7-305      Inner - Right / Left Power Steering
for Manual Steering only left side
M14x1.5 RHT
7-304    Inner - Right     Manual Steering
M14x1.5 RHT
