3721
Suzuki sj410 krånglar i förgasaren
79 Inlägg
5 februari 2016
hallå jag har en suzuki sj410 som jag bytt förgasare på och idag när jag höll på med den så uppstod ett enligt mig konstigt fel den går hur fint som helst på tomgång och om man gasar går den hur fint som helst upp i varv men så börjar man köra bilen i cirka 1 minut då tappar den all ork och går bara på tomgång va kan det va för märkligt fel som inte är hela tiden ?
4 917 Inlägg
5 februari 2016
Undrar varför du bytte förgasare..
Det är ju inget man gör utan anledning..
Funka den perfekt innan bytet ?
79 Inlägg
5 februari 2016
problemet med förgasaren innan va att den inte hade någon tomgång överhuvud taget så problemet sitter nog i förgasaren med jag vet inte vad som är felet
4 917 Inlägg
5 februari 2016
Spontant verkar det ha med bränsle/bränsletryck att göra..
Igensatt filter..Har du en bränslekanister/tryckregulator  på den?
Senast redigerat av tommen1 (5 februari 2016)
