3812
SRS lampan slocknar inte :(
17 Inlägg
7 februari 2016
Har ett problem med SRS lampan i min bil, den vill inte slockna. Bilen är en Renualt Laguna RXE 2.0 16 vent. 1997.
Visste om felet när jag köpte bilen för ca 1.5 vecka sedan. De hade tydligen fuskat med SRS lampan och kopplat den till ABS lampan innan för att få igenom den på bilprovningen.. Jag rev ner instrumentet och bytte alla lampor, oxidrengöring + att jag tog väck bygelfusket och återställde lamporna var för sig till originalet igen. Själv misstänker jag att det kan vara något fel på släpringen eller någon klappkontakt i ratten, men det kan ju lika väl vara mer omfattande såsom styrboxen eller någon givare mm. Någon som vet om det är vanligt fel på min bilmodell eller ? I vilket fall som helst kommer jag att mäta upp felet eller lämna in den för diagnostilfelsökning på Mekonomenverkstad. De tar 500kr. för felsökningen där. Tacksam om någon har erfarenhet och tips om detta. Tack på förhand.
Var sitter styrboxen till airbagen på denna bilmodell?
Senast redigerat av Wargen53 (7 februari 2016)
4 489 Inlägg
7 februari 2016
vad är problemet? du skriver ju att du ska lämna iväg den på avläsning,då får du troligen reda på felet..
17 Inlägg
7 februari 2016
Pengar så klart nu... Annars får jag lämna in den den 25, men måste ha bilen nu.
17 Inlägg
7 februari 2016
Det svaret kunde jag vara utan tack...
2 251 Inlägg
9 februari 2016
Är väl som så, likt många andra bilar. Den ska inte gå att släcka utan att först återställa ett fel, kan även vara ett glapp. En felkod lagras då och lampan tänds tills felkoden raderats.
Ett jädrans gissel detta med att inte kunna läsa o radera felkoder själv.
In till verkstan o läsa felkoder för 500. Försöka byta delar o laga. Sen eventuellt till verkstan igen o radera koder för 500...
Behövs inte så många turer för att motivera ett inköp av egen utrustning.
Senast redigerat av Meaganeowner (10 februari 2016)
18 131 Inlägg
13 februari 2016
Nej, håller med. Just Laguna dras ofta med diverse elfel. En felkodläsare kan vara en bra investering inför framtiden om du ska köra bilen ett tag.
17 Inlägg
14 februari 2016
Vem säljer felkodsläsare till Renualt Laguna 2,0S 1997 med den gamla OBD ? OBD II har 16-pin medan min bil har 12-pin. Gärna en billigare variant som klarar att släcka felkoder. Har varit inne på den linjen ett tag.
Senast redigerat av Wargen53 (14 februari 2016)
