3420
Vw golf 4 1,6 krånglar vid start
116 Inlägg
22 februari 2016
Hej.
Har ett litet problem med min golf fyra. När jag startar bilen är det som att den inte riktigt vill starta ordentligt. den ligger först på runt 500-800 varv och när den efter några sekunder har startat ordentligt går varvmätaren fram och till baka mellan 900 till 1100 varv. Om jag gasar så är det ända som händer att den går på ett par hundra varv högre, inte mer, även om jag trycker gasen i botten. Om jag sen stänger av bilen och startar den igen så fungerar den alltid normalt. Någon som vet vad detta skulle kunna bero på? Tacksam för svar:)
motorn bak är i min smak
1 661 Inlägg
22 februari 2016
Kalibrering av gasspjället kanske?
