3700
Koppla neon till "rövvärmaren?"
202 Inlägg
26 december 2006
Tja joo ja undrar (eftersom ja inte är haj på elektronik) om man kopplar neonet till rövvärmaren... tänds den då på när ja sätter igång rövvärmaren och stängs av när ja stänger av rövvärmaren?
49 Inlägg
26 december 2006
Jo det stämmer!xD
dARKiE
5 031 Inlägg
26 december 2006
Varför ska du koppla just till rövvarmaren? är det inte lättare att koppla till din sterio "remoten"  minne sladden..  och sätta en switch "On/off" mellan, så kan du sätta på neonet även när bilen är avstängd, etc etc..
/skog
202 Inlägg
26 december 2006
Fan är det inte lätt om man bara sätter den på rövvärmaren och sätter på =P
man får ju koppla väck rövvärmaren bara för annars lär det bli varmt under en sommar dag. Men går det elle? =P
202 Inlägg
26 december 2006
/skog
Joo det kanske det är.. men är det jobbigt att installera en switch on/off?
dARKiE
5 031 Inlägg
26 december 2006
trodde du skulle ha rövvärmaren i funktion också såklart.. hade blivit varmt om rumpis,  men visst klart det går att göra så.
/skog
dARKiE
5 031 Inlägg
26 december 2006
Torrone skrev:
/skog
Nejdå, det är ju bara sätta dit en on/off switch i kretsen,  så blir det som du skulle tända/släcka lampan i huset.
/skog
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
26 december 2006
Du kan ju annars ta en sladd och dra den från batteriets pluspol och sedan sätta nån slags av säkringsdosa där du tar ström ifrån å sätter på en strömbrytare..orkar inte gå in mer invecklat på det där nu mitt i natten:P
Zlizco
Audi A3 2.0T FSI Quattro
36 Inlägg
27 december 2006
Har en plygplansknapp på min, bredvid ljusknapparna. Funkar skit bra. big_smile
* Voff voff *
10 670 Inlägg
27 december 2006
Att börja koppla in neon via t.ex. rövgrillens knappar känns jävligt Biltema lixom...
Som Smiley skrev, dra en ny sladd från batteriet, avsäkra den, och sätt dit en strömbrytare... Vet du inte hur du ska göra det så ska du nog inte heller ge dig på att klippa och klistra med bilens befintliga elsystem, såsom rövgrillen, heller...
Be någon el-kunnig polare om hjälp istället så slipper du stå och se på när din pärla fövandlas till aska...
//Brådhis
9 108 Inlägg
27 december 2006
Jag tycker det är snyggt att inte ha massa andra skitknappar som inte är original så att sätta det på rövvärmen låter som en bra idé.
* Voff voff *
10 670 Inlägg
27 december 2006
Dom allra flesta biltillverkare har modellanpassade knappar man kan köpa...
//Brådhis
202 Inlägg
27 december 2006
Man får alltid svar på garaget... tackar! Ska fundera lite på hur ja ska göra big_smile
Drifttekniker
224 Inlägg
27 december 2006
Det klart du kan koppla den till rövvärmen.. Men tänk på att du kanske vill tända neonet när du inte har tändningen på.
