3929
Volvo 940 ltt -96 bränslepumpen vill inte gå
23 Inlägg
13 mars 2016
Som rubriken lyder har jag en 940ltt årsmodell 1996, miltal precis över 14000 mil.
De senaste månaderna har den någon gång ibland när man startar den bara brummat igång någon sekund och sedan dött igen. Det har då gått att få igång den direkt efteråt igen, men den har varit lite tjurig första minuterna efter start sen har den gått som den ska igen sånär som på lite hög tomgång ibland.
Den är helt original, alltså inget trimmad.
Nu till problemet: förra veckan åkte jag en kortare tur med den till tippen där jag stängde av bilen medan jag slängde skräp, när jag sedan skulle starta dog den direkt efter start som den gjort tidigare, enda skillnaden nu var var att den inte ville gå igång igen. Den hostade inte ens till!
Den gick heller inte att bogsera igång.
Jag bytte då bränslerelät under stereon, men ingen skillnad. När jag provade att knacka lite lätt runt tankarmaturen gick bilen igång! Dock dog den under färd efter ca 10 minuter.
Bytte därför bränslepump i tron om att detta skulle råda bot på mitt problem, men inte heller detta hjälpte.
Vad kan vara fel? Min gissning i egenskap av glad amatör är att det kanske är något glapp i själva armaturen?
Mvh Joel
4 917 Inlägg
13 mars 2016
Kablaget verkar misstänkt..
Kan du mäta att du får både plus och jord?
Dra i kabeln lite och starta sen..
Kanske bara ett simpelt jordfel eller kabelskada..
Senast redigerat av tommen1 (13 mars 2016)
23 Inlägg
13 mars 2016
Fårr ge mig uty och pilla lite på kablaget då, var någonstans tänker du dig att jag borde mäta? Kontakten på hjulhuset bör väl vara en bra utgångspunkt kan jag tänka..
23 Inlägg
13 mars 2016
pumpen går endast igång om man har knackat runt den först.
4 917 Inlägg
13 mars 2016
Du har bytat pump och den nya går inte ?
Det tyder antingen på dålig pump eller kablaget.
Är den jordad via kabeln eller separat , kolla det noga..
23 Inlägg
24 mars 2016
Efter att ha ledsnat på bilen lämnade jag till slut in stackaren till Volvo.
De bytte bränslepumpen och nu går bilen som vanligt igen...
Antar att jag fick tag på en dålig pump eller gjorde något fel när jag bytte den.
