2899
Bmw e36 328 överhettad
150 Inlägg
16 mars 2016
Tjena!
Efter att bilen stått på vinterförvaring i kallgarage så går den upp i temp. Känner man på kylarslangarna så är den varm på ena sidan av termostaten och kall på andra.
Jag har nu plockat bort termostaten och testat att kocka den och Den funkar utmärkt. Så fortsatte och tog bort vattenpumpen och den var jättebra den med. Det enda jag kunde anmärka på var snustorra remmar men vet inte om det har nån betydelse?
Vad ska jag kolla här näst?
Elr kan de ha varit så enkelt att det bara var luft i systemet innan?
Tacksam för svar smile
1 277 Inlägg
17 mars 2016
Den motorn är riktigt känslig har jag hört och jag fick erfara detta själv sedan på min Z3. Slutade med att jag fick byta min motor efter några kok....den rasade och låste sig totalt.
Googla på problemet och läs dig till tipsen som finns.
