Mdf-ringar, smältlimspistol, fleecetyg, häftpistol, polyester, glasfiberväv/matta, glasfiberspackel, lättspackel o nåt o slipa med.
Sen äre bara o börja!
1. Dra bort gammal vinyl från dörren.
2. Limma dit mdf-ringar med smältlim.
3. Spänn fleecetyg över ringarna och häfta fast i dörren.
4. Pensla på massor av polyesterplast.
5. Lägg nån form av glasfiberväv eller liknande som armering och pensla på lite till.
6. Lägg glasfiberspackel.
7. Lägg lättspackel o slipa, spackla o slipa osv..
Finns massor av guider på detta men det är iaf så jag gör.
Ett tips är att inte häfta fast tyget nere i mdf-ringen eftersom du troligen ska ha nån klädsel senare också, då är hålet på tok för litet för högtalaren sen. Man kan ju göra ringen större också om man vill.. Om du kommer åt så lägg glasfiberväven på insidan då den är jobbig att slipa men jag brukar ändå använda så lite att den täcks av glasfiberspacklet ändå så jag kör oftast på utsidan.
Lycka till!
