3166
Cheva s10 v6 161hk -94 går orent som tusan!
313 Inlägg
19 mars 2016
som rubriken lyder!
bilen går orent! trodde att de hade nått med tändning att göra men de hade de inte!
Har bytt
¤fördelarlock
¤rotor
¤tändkablar
¤tändstift
¤lambdasond
¤tempgivare
men nu tror jag att han får på tok för mycke bränsle! är det nån som kan tänka sig vad de kan bero på? eller är det nån som haft samma problem? bilen blöddrar vid tomgång och jämn körning som om jag ligger i 50 och vid gaspådrag!
1 966 Inlägg
19 mars 2016
Kan bilen andas ordentligt - är det bra skick på luftfilter och katalysator?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
20 mars 2016
Nilsson10 skrev:
som rubriken lyder!
Har bytt
¤fördelarlock
¤rotor
¤tändkablar
¤tändstift
¤lambdasond
¤tempgivare
Det är inte så att det finns två tempgivare, en till tempmätaren och en till motorstyrningen?
/Benny
Min youtubekanal!
313 Inlägg
20 mars 2016
Just de sitter nytt luftfilter på den och katten vet jag inte men avgaserna flödar på och blir varma! Men de är nästan som att handflatan blir blöt när man håller handen bakom avgasröret när bilen är igång! hmm
313 Inlägg
20 mars 2016
Vettemannen skrev:
Nilsson10 skrev:
som rubriken lyder!
Har bytt
¤fördelarlock
¤rotor
¤tändkablar
¤tändstift
¤lambdasond
¤tempgivare
Ja jag har ingen aning faktiskt! hmm
/Benny
313 Inlägg
22 mars 2016
Ingen som kan tänka sig vad mer det kan tänkas vara för fel?
217 Inlägg
23 mars 2016
Jag har nyligen intresserat mig för det här med rengöring av spridare på min egen 4,3L. Skulle det kunna vara nåt sånt som spökar?
Tydligen vanligt att spridarna geggar igen och kan ge olika symptom. Vet inte om de stämmer in på din beskrivning.
Nu hittar jag naturligtvis inte heller några bra länkar, men börja med denna så kanske du kommer vidare därifrån:
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3 … injector-1
Rengöring av spridare finns det 1000-tals instruktioner om, men GM av dessa årsmodeller har en speciell variant.
Följande video visar hur man byter till en nyare variant (kostnad i USA ca 2000kr ej medräknad frakt till Sverige) men den gamla han tar bort har samma utseende på spridarna som dina misstänker jag. Du har troligen INTE detta insug, men idén är samma.
https://www.youtube.com/watch?v=cFSM2KRY4Ww
Högst upp på denna sida ser du en bra bild på själva "spridaren"
http://www.fuelinjector.citymaker.com/V … rsion.html
Gör en sökning på "GM poppet valve" så hittar du säkert mera.
Hoppas detta kan ge nåt.
313 Inlägg
23 mars 2016
Tackar så mycke för hjälpen! smile ska ta och kolla upp detta smile
313 Inlägg
24 mars 2016
Märkte i dag att när jag hade bilen på tomgång så vart det en sotring på backen som typ 50cm i diameter! Så rätt jäkla surt gå han! hmm har 3" avgasrör som sticker ut bakom hytten med böj mot backen!
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
24 mars 2016
Vettemannen skrev:
Nilsson10 skrev:
som rubriken lyder!
Har bytt
¤fördelarlock
¤rotor
¤tändkablar
¤tändstift
¤lambdasond
¤tempgivare
/Benny
Det är helt rätt det du säger, för att enklast kontrollera om det är fel på tempgivaren till motorstyrningen eller ej är att med motorn avstängd dra ur kontakten till givaren, om det inte är fel på givaren så kommer motorn dränkas med bensin och gå riktig illa när man sen drar igång motorn, typ samma symptom som du beskriver att du har.
Senast redigerat av B-Body (24 mars 2016)
CHEVROLET, a high quality product from General Motors
Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM 2000 nexus + RMX 500 + HDJ 2000 W + S-DJ08
313 Inlägg
24 mars 2016
Måste kolla upp om de finns fler då! För den som sitter längst fram på motorn på insuget är nybytt hmm
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
24 mars 2016
Det är den som du redan har bytt ut hmm Givaren för tempmätaren sitter i den högra toppen om jag inte minns alldeles fel.  tändningen står som den ska och så?
313 Inlägg
24 mars 2016
Ja okej! Men när bilen är i gång och jag drar ut kontakten till den så dör nästan bilen! :s
Ja jag kikade lite lätt på de när jag bytte lock men de såg då bra ut! hmm
962 Inlägg
24 mars 2016
Är det den där tvåtrådiga lambdasonden på dom där som jordar i sig själv? Mät så du inte har dålig jord.
Annars så har jag varit med om att cellpaketet delat på sig i katalysatorn och get mottryck och stört men då var bilen allmänt slö genom hela registret. Har du kollat EGR-ventilen så den inte har hakat sig? Dom brukar ju kunna kräva på Cheva.
Låter iaf som att det är stor idé att låta någon läsa av den för felkoder och hur värdena ser ut. Eller så skaffar du kabel själv.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
313 Inlägg
25 mars 2016
Det är fyra kablar om jag minns rätt! Egr-ventilen har jag inte kollat än men måste ta och göra de!
Jag har dator själv men bilen har inte obd2 så kan ej kolla felkoder hmm men ingen motorlampa lyser eller nått! hmm
962 Inlägg
25 mars 2016
Okej ja då kan du nog utesluta jordfel via motorn till sonden iaf, dock så kan det ju vara dåligt via härvan.
Hade du inte bott så långt bort hade du fått låna min OBD1-kabel men har för mig att felkoder går att bygla på dom där men det intressanta är ju vad som händer med värdena på bilen.
313 Inlägg
25 mars 2016
Ja vette tusan va det är med bilen! Är borta över helgen men ska kolla på EGR-ventilen när jag kommer hem och kolla om jag fick med nån adapter för obd1 så jag kan koppla datorn kanske!
För asså avgaserna flåsar i bra flöde om man håller handen vid avgasröret men handen blir svart och helt blöt! hmm
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
25 mars 2016
Är det vatten eller bensin som du får på handen?
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
27 mars 2016
Nilsson10 skrev:
De stinker bensin! hmm
Lite spontant så säger jag tempgivaren till motorstyrningen.
/Benny
Min youtubekanal!
