4389
Misslyckats med plasti dip?
25 Inlägg
31 mars 2016
hej har målat aluminium fälgen med vit plasti dip men efter 5 lager så blir det kornigt ska jag ha mer lager eller är det för kallt att måla i 15C?
131 Inlägg
1 april 2016
Hej, utan bild är det svårt att avgöra vad som gått fel, men vet själv av erfarenhet när jag dratt på PD på mina sommarfälgar vid däckbyte att ytan inte blir helt bra, väldigt grov. Testat både biltemas & mekonomens, tills jag förstod att det var värmen som var problemet, innan gjort det i runt 10C och i fjol tog jag in fälgarna i huset (20C) & finishen blev kanonbra!
3 173 Inlägg
1 april 2016
Plastidip behöver värme för att bli perfekt ..optimalt är 20grader å uppåt värma burkarna i varmt vatten satt dom är varma .sedan är de bara köra
7 394 Inlägg
1 april 2016
joo INGEN färg/ lack gillar kyla,, så att ha varmt när man lackar är ett måste för att det ska bli bra
25 Inlägg
1 april 2016
går det att köra med varmluftspistol?
http://imgur.com/7OwSc7u
3 173 Inlägg
1 april 2016
Menar du att "smälta" färgen satt de som du målat blir slätt ?.så är de bara å glömma tyvärr
25 Inlägg
1 april 2016
jag menar att använda varmluftspistol medans man målar om det går annars måste jag vänta till sommaren
25 Inlägg
1 april 2016
även fast det är 15c i rummet?
Senast redigerat av Murre09 (1 april 2016)
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
1 april 2016
som sagt. värm det du ska dippa. (tex ta in fälgarna inomhus över natten) å låt burkarna ligga i varmvatten ett tag innan du sätter igång
3 173 Inlägg
1 april 2016
Japp även om de är 20 grader ..lägger du dom i varmt vatten så blir de mer lätt flytande och flytter ut bättre smile
25 Inlägg
2 april 2016
tack för tipsen grabbar blev mycket bättre nu:D
