1790
Vad händer i HR-Garaget? Audi 80q Drifter, Volvo, Webrar, Folkrace & Rallycross.
I den här tråden kommer jag att visa allt jag gör i garaget i hopp om att det ska intressera någon. Det som finns att se här är: Byggnation av mitt garage, Volvo 240 busbil, Audi 80 Quattro T5?, Volvo V50 Special! Duett folkrace,... Visa mer
Folkrace e livet!
155 560 Visningar
Uppdaterades senast 11 oktober 2022
Folkrace e livet!
606 Inlägg
29 juli 2018
Kapade av generatorfästet till 740 då det tog i annars.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-353a168c2e5978cd74a506adf0a28870.jpg
Köpte bussningar till nya bakvagnen på 240. 6st bussningar till 740 bakre länkarm fram. Och 2 st till 240 nedre bärarm bak.
De 2 240bussningarna ska sitta på orginal plats och de 6 andra ska sitta på övriga punkter i en fyrlänk. Wattlänken ska jag bygga av gammla tvärstag och de har jag redan bättre begagnade bussningar till big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-86d3e1f514d554eb9b9ff785ab606eaa.jpg
Lär ju även ha hylsor att sätta bussningarna i. Så leta efter lite skrot och 740bussningarna passa nästan perfekt i ett gammalt fjäderben. Och 240bussningen hitta jag ett rör som var nära nog. Båda lär svarvas ur ca 0.5mm så blir de perfa big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-e3be51852c299f4cb912c5da77b173fd.jpg
Sen har jag dragit lite tryckluftsslang i garaget. Uttag för däckmaskin och till vinda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-227ea3c6931cc8114f88080100bec05a.jpg
Blev även en kran ifall de blir läck. Där bulten sitter ska dras till bänken sen där jag ska köra filmaskin som jag portar toppar med. Blir en dimsmörjare och vattenavskiljare före den ävem en extra tryckklocka då den maskin bara vill ha 6bar och jag kör 9bar i övriga systemet.
Nu lär jag bara ta upp kylhål i väggen till kompressorn så har jag fungerande tryckluft lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-a10752681f1a503e6b9a0b5cdf6f0558.jpg
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
343 Inlägg
30 juli 2018
#102
full fart! körde du i fredriksberg nu i häljen? smile
Folkrace e livet!
606 Inlägg
31 juli 2018
Körde inte. Men var där hela helgen å kika å skruva lite och var onykter. Var du där? big_smile
343 Inlägg
31 juli 2018
#104
okej haha gött, ja va där lördagen å kika, va några 245er som gick gött tongue
Folkrace e livet!
606 Inlägg
5 augusti 2018
Var på lite rallycross i västerås idag och fick syn på min gammla pärla, den gula som syns tidigare i tråden.
Allt gammal hempul och snabblösningar som gjordes på tävling satt kvar och fungerade utmärkt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-7e804974ab2b44c29856e9c0c6578fec.jpg
Byggde främre kardan till 740. blev inte lång, men bra blev den. flyttade även fram stödlagret 50mm på plattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-bc1a2277ec820f74173e1cbbe541ee5f.jpg
Dekaltrimmade kamremskåpan och håppas på att den ger lite hästkrafter tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-0302af7eeb879baf1283d1f6cbf4cc5c.jpg
Sen blev jag skitsugen på att spela hög musik i bilen så jag beställde en billig popplåda och satte i basar och steg jag hade hemma. hackade ut ett par ringar med sticksågen och satte dit galler så man kan köra bråte i skuffen utan att det blir punka på nån bas tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-03019a1428831306f329192fdb931f85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-c2adea2bc8776d49800428908178d17d.jpg
Ska köpa 2st kit med 2-vägs 6.5or på biltema och ha i dörrarna och driva dom med nåt DD steg jag har liggandes. tror det gav 4x75wrms eller nåt sånt. så blir säkert bra. är inte direkt ån höjdare på sånt här så blir nöjd bara de ruskar numerplåten lite lol
Folkrace e livet!
606 Inlägg
5 augusti 2018
Ja det var faktiskt några riktigt potenta bilar big_smile
Folkrace e livet!
606 Inlägg
16 augusti 2018
Växellådsmek! Fixat iordning lådan som jag ska ha en isbilen. M45 dogbox från SF.
Satte på en sprängkåpa med ny packning och bytte dendär växelspalattan under locket då den andra var glapp. Satte även dit ett spakställ med den hårdare varianten av bussningar som jag samlat på mig från några andra lådor. big_smile
Sen montera jag såklart en stålspak med fina lägen och mässingsbussningar smile
Dogarna är bra jävla slitna så kommer panga fint när man växlar cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-bd40466d90628dfe54923eec9b2d77fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-fbc6ab3b445ddd9e880d2fb5d883dd52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-df1106e282ff877a440de29da68a57f7.jpg
Här är främre kardan jag ska använda. Är från en 240 med m45wr låda. Så det är stora knuten och medbringare så det passar bakaxelmedbringaren som sitter på lådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-5fb6834327082390509b8ec314365190.jpg
Å en mall till 4-länk fästena. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-5a48e5d5826430063933c4f55c95539c.jpg
Folkrace e livet!
606 Inlägg
29 augusti 2018
Fixat hylsorna till länkstagen och svarvat ur dom till rätt storlek så bussningarna passar. Fick även mina plattor till 4-länken utskurna så kan la dra igång med det snart. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-b21b2e3a1894e23ae4c83f0990451d73.jpg
Fixat lite plåt så jag kan bygga fjäderbenstorn big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-d7753ed18f07c1bbc86b5ec1ea6d6764.jpg
Punkta ihop nedre stagen. Gjorde dom med samma cc mått som orginal bärarm. Ska bli kul att se om detta funkar bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-fd3c318b775195294079be0455ed10eb.jpg
Folkrace e livet!
606 Inlägg
16 september 2018
Har  grejsat lite med 245.
bytte bakaxel till en med 3:31 och slungdiff, men hastighetskransen var fel så var 48 tänder istället för 12. så det löste jag genom att kapa bort ett gäng så det blev rätt antal. dock så tog kransen i givaren så satte dit dubbla packningar på locket så blev det bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-7ec2836f1bbfc54615886a7e56a5181b.jpg
nya bakaxeln upphängd med nya dämpare som förövrigt kommer från saab 99 och är lite ombyggda för att funka på volvo. blir perfa med korta fjädrar då dom är kortare.
Blev även nya bromssköldar och 70-tals stag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-8685c52ab1a2f5b2d8e684295c55d4db.jpg
Nya fjäderbenen har jag ingen bild på så blev en bild på de gamla skräpet. men är 60mm sänkfjädrar och nya bilsteindämpare. nya  bromssköldar och nya hjullager. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-25c9e5a7a55167a69eb0ec41fc359514.jpg
Blev lite ändring på stuket med.
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-14cfe700e84e430efa37a2e58e846c40.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-b5b492611679be1096f21e417c275ecd.jpg
Har köpt mig en till bil å!
En Audi 80 Quattro med femma big_smile Blir en frän vinterdräpare. ska bredda fälgarna som sitter på på bilden och måla dom gula. och slänga i en baslåda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-d6885db124969e58099866ce0d06d962.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-ca991539b5675eaabcedba22b246679e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-266a48f77acc638351a93d64b45b9614.jpg
Sen kom en kompis förbi och hjälpte mig få nåt gjort på isbilen smile
Blev väl lite pul att få till nå fjäderbenstorn  bak.
Kapa ur lite plåtar och smida till dom lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-30121a90655876c408dce65de7e802a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-f1dc905875aa1980e0632e44d9414407.jpg
Svetsa lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-a31568399f3102945ba7f711c992b8e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-115510258d36adfaf08c8cc95b9c44c7.jpg
Nu är sidorna på tornen ipunktade skapligt rakt och där dom ska vara. ska renkapas lite uppi och så ska väl resten av tornen byggas så småningom big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-3e5f78417c78d5974b8c6c7011e88928.jpg
Hejhej.
-sommar ska de va....
4 529 Inlägg
16 september 2018
#110
Jäklar, det händer alltid grejer i garaget. Kul att följa det.
343 Inlägg
16 september 2018
#111
vilket stag mena du med 70-tal? och vad är skillnaden? smile
Folkrace e livet!
606 Inlägg
16 september 2018
Kul att du gillart. big_smile Tack för att du följer tongue
Senast redigerat av -HakanRacing (16 september 2018)
Folkrace e livet!
606 Inlägg
16 september 2018
Övre stagen i bakvagnen. Kallas väl hundben i folkmun. Jag gillar dom gammla stagen bättre då dom har en solid bussning som är lite mindre än det nyare staget. Dom tål mer spö helt enkelt.
Även om man sätter i förstärkta bussningar så tycker jag dom nya stagen blir ovala i hålen direkt big_smile
343 Inlägg
16 september 2018
#114
okej påsåvis smile de går väl å sätta sånna uniballs också men då kanske de ger vika på nö annat ställe? tongue
Folkrace e livet!
606 Inlägg
16 september 2018
Klart de går. Varenda grupp h 240 glider väl runt med uniballs men jag vill ju inte ha det på min brukis wink
Folkrace e livet!
606 Inlägg
18 september 2018
Fjäderbenstornen svetsade och nästan klara. Bara locken kvar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-d2afa97d093b3867181db1d9b468f235.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-43d65be7776c24aec264a304b3ab5855.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-529c0d2e155aea9262c14fa925acd485.jpg
Folkrace e livet!
606 Inlägg
21 september 2018
Kapa ur ett par öron till fjäderbenen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-4ed7241a90bd6c7030c4e29242187a1e.jpg
Gjorde lock och borra hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-e5d3179fbd79d60d7aef265c022a3f65.jpg
Montera fjäderbenen och ställde ner den på golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-34a3bb7719d925ac62de5bd9435c2220.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-e002d2f045a5f6e46de6a1fccbb89525.jpg
Rostlaga lite. Skönt att slippa va seriös. Helsvetsa skiten direkt utan att kyla. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-9c2254d02dbb76b8b88e1cf3d324095d.jpg
Börjat göra en topp åt min kusin med. Blir mer bilder på denna motorn sen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-71474eed30854cb7f8fee8e5fdd6a12f.jpg
Folkrace e livet!
606 Inlägg
30 september 2018
svetsat upp det som gick att rädda och kapa bort resten och bytte ut mot lite ny plåt yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-7092ea84832516fa03bea1673b992a02.jpg
fick slut på plåt så kapa ut lite bitar ur taket på en skitbil på gårn lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-e5e92b7724b957efcdf71a0555d1a08a.jpg
Sen tröttna jag på att ligga i gnisträgnet å svetsa så tog å välte bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-fabd7d78dbd9885218dffcad3a0f5f5d.jpg
Sen kom kusinen med lille gårdstraktorn och lyfte in bilen i garaget lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-200d4114927ca2a11c3856e85865e4b9.jpg
efter  jag svetsat klart hjulhusen och "baljorna" så börja jag med trösklarna.. snacka om 1 steg fram 7 steg bak.. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-cc92bbf2626565193fcebc2d8217a1d6.jpg
4 529 Inlägg
2 oktober 2018
#119
Fasen vilken energi du har! Bra jobbat som tusan!
Folkrace e livet!
606 Inlägg
2 oktober 2018
Monster energy är grejjer de wink
Tack så mycket big_smile
