en fundering jag har är om jag skaffar ett slutsteg måste man dra om alla ljudkablar till slutsteget? eller räcker det med rca kabeln via stereon?
Hej du behöver förutom RCA kabeln även remote kabeln till slutsteget den är i regel blå eller blå/vit och sitter i kablaget i den nya stereon, kika i manualen om du är osäker vilken det är. Sedan behövs att du drar separat ström ifrån batteriet samt jord kabel till slutsteget.
Då har du dragit alla kablar så slutsteget startar när stereon går igång så sen är det bara koppla in bas eller vad du hade tänkt koppla in.
Med vänlig hälsning, Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
