3318
Saab 9-5 aero 2004 knackar i motorn när man kallstartar den
3 Inlägg
9 maj 2016
Har en Saab 9-5 aero som knackar när man kall startar den. Har ingen aning om vad det är eller vart det kommer exakt ifrån... Den har inte gjort så tidigare, plus att turbo laddar inte helt fullt ut ibland. Känns som den har tappat lite kraft...
Någon som kanske vet vad det kan vara eller vet vad det är??
Tack för svar!! smile
Finns video på min profil hur det låter från motorn.
https://youtu.be/VQx37BRsHWs
Senast redigerat av Admirbabo (9 maj 2016)
3 295 Inlägg
9 maj 2016
Det där är avgasläckage. Troligtvis mellan grenrör och turbo. Brukar täta till sig om man har tur när den blir varm. Kolla även ifall downpipe Sitter fast.
Senast redigerat av Slave_joe (9 maj 2016)
3 Inlägg
9 maj 2016
Okej, ska kolla upp det faktiskt o se om det är de.
Tack för hjälpen!! smile
19 maj 2016
Hej. Fick ej fram videon. Men det är ganska vanligt på saabarna att lyftarna knackar på i några sekunder vid kallstart. Kan hjälpa av att fylla på/ev byta olja. Annars kan spridarna leva om ibland.
Mvh Niclas
3 Inlägg
19 maj 2016
Hej. Jag fick reda på hos en verkstad att det är packning på grenröret. Så till helgen ska jag se om det är de exakt. Annars åter kommer jag till dig!! Uppskattas för hjälpen smile
239 Inlägg
19 maj 2016
kan lova dig att det kommer bli som natt och dag när det är fixat! hade så på den gamle 9-5an vi åkte i förr. blev som en drömbil både i gång och vid gaspådrag big_smile
Seat leon cupra r -11
When the clutch drops.. the bullshit stops.
