2291
240V till 12V 4700W?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
11 maj 2016
Jag har en winch som jag vill driva med 240V men den är bara på 12V. Finns det någon bra omvandlare för detta någonstans att få tag på? Den ska alltså omvandla 240V ac till 12V dc om klara 4700W.
Behöver även hitta 12V relän som klarar 4700W också, vart hittar man det?
Senast redigerat av Sherlia (11 maj 2016)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
571 Inlägg
11 maj 2016
Hej om den drar 4700W så behöver du en säkring på ca 400A...
Du har inte läst fel på någon nolla?
26 Inlägg
11 maj 2016
Nej en vanlig winchmotor ligger där... Sedan om det är kalle anka watt eller reell förbrukning lämnar jag åt någon annan att besvara.
571 Inlägg
11 maj 2016
Jag läste på Biltemas 12V winch att den behöver 150A vid fullbelastning...
150A X 13V = 2000W
1 940 Inlägg
11 maj 2016
Winchen är inte min, hjälper bara en person med detta. Uppger bara vad han säger till mig. I vilket fall som helst, vart hittar jag det jag behöver?
3 121 Inlägg
11 maj 2016
Koppla vinschen på ett 12v batteri och ladda batteriet med en vanlig 230v laddare. Slipper du en jättestor och dyr inverter.
Vill du köra direkt på inverter kan du tex använda; om din vinsch drar 4700w kontinuerligt behöver du 2st ihopkopplade via masterbus.
http://www.mastervolt.com/products/mass … 230v-60hz/
Mastervolts inverter kostar nog ca 20 tkr styck beroende på var du handlar den.
Senast redigerat av viccoA (11 maj 2016)
1 940 Inlägg
12 maj 2016
Vart kan jag hitta relä för en sådan vinch? mill styra den med något betydligt klenare.
3 121 Inlägg
12 maj 2016
Kanske finns några solidstate reläer som passar annars är det grovt kablage och rejäl brytare som gäller.
4 147 Inlägg
12 maj 2016
det finns en som lämnar 50A  för ca 500:-på ebay
http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO … Uasc4rRv6Q
ska man ha en som lämnar 400A blir det omotiverat dyrt
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
3 121 Inlägg
12 maj 2016
600W räcker tyvärr inte för applikationen, som sagt, batteri och laddare är både billigast och enklast.
1 940 Inlägg
13 maj 2016
Jo batteri och laddare blir det men jag behöver få tag på kraftigare relän för 12V vart hittar jag det?
26 Inlägg
14 maj 2016
http://fmv4x4.com/web/?wpsc-product=rel … r-450a-12v
Eller annat ställe som säljer winch.
7 454 Inlägg
20 maj 2016
Rindab har lång erfarenhet av winschar.
Bl a mont på Humvee = den riktiga Hummern.cool
Den kräver rejäl winsch.
94 Inlägg
22 maj 2016
Jag tror att ordet ni letar efter är kontaktor. Dvs en reläliknande brytare fast för större strömmar.
1 940 Inlägg
24 maj 2016
Vad är skillnaden mellan relä och kontaktor?
94 Inlägg
24 maj 2016
Relä bryter mindre strömmar. Tex 12/240 volt och kanske ett par hundra ampere som max. 1-2 faser.
Kontaktor bryter större strömmar. Tex 12/12 och många hundra eller tusen ampere. Många faser.
Tex så sitter kontaktorer i stora generatorer, ställverk, osv.
Man kan även bygga egna kontaktorer om man vet vad man sysslar med.
Så TL;DR:
Kontaktor = relä på steroider. Mekanisk princip är densamma.
Senast redigerat av GVR4 (24 maj 2016)
1 940 Inlägg
25 maj 2016
Tack!
94 Inlägg
1 940 Inlägg
28 maj 2016
Blir att ta hem något liknande tack!
