3823
Volvo 740 som går dåligt då man kör sakta med den
391 Inlägg
23 maj 2016
tjena. har en volvo 740 från 1985 med b230 a motor som går väldigt dåligt då man ska starta den då den är kall så behöver man ingen chock men då går den ganska bra men så fort den börjar bli lite varmare så börjar den att gå ryckit och gå på låga varv sen blir det som ett gnällande ljud från den på tomgången och den rycker bara fram till jag kommer upp typ i 70 km då slutar den och då går den som den ska men då jag stänger av den då den är varm så är den väldigt svår startad efter några försök så går den igång om jag pumpar på gasen annars drar den bara runt men då den väl startar så går den på ca 600 varv
Senast redigerat av volvo240_77 (24 maj 2016)
6 171 Inlägg
23 maj 2016
Kolla att inga slangar läcker genom att spraya på startgas runt insuget! Går motorvaravet upp så har du en läcka.
Sen det gamla vanliga: När bytte du rotor och fördelarlock sist? Tändstift och luftfilter. Motorolja och oljefilter?
Ta isär alla kontakter i motorrummet och spraya på elspray! Kolla att bägge bränslepumparna funkar!
Allt ....på en bil samverkar! Sköt om den väl så kommer den att fungera bra . Om inte ...kommer den att jävlas med dig!
Senast redigerat av jaka54 (23 maj 2016)
Drifteru Wannabe!
10 Inlägg
24 maj 2016
Kolla membran i förgasaren och alla tänddelar!
391 Inlägg
24 maj 2016
har bytt membranet och tändkablar och tändstift kan det vara kamremen som har hoppat en kug?
