Tjena! Har nyligen skaffat mig en golf mk2 från 84 så självklart förgasare.. Det är så här att den går väldigt ryckigt, hela tiden ungefär, hittar bara en ställskruv på förgasaren som jag provat skruva på Men! Det hjälper inte, den går ju annorlunda om jag skruvar men den slutar inte rycka, tomgången pendlar även och har provat spruta startgas runt förgasaren utan att jag märker av någon luftläcka.. Är det någon som är en fena på dessa förgasare? Skulle va tacksam för all hjälp jag kan få! Chokar jag så går den illa då med så det är uteslutet..
är det en gummifot mellan förgasare och insugsröret? Om isåfall spraya på startgas samtidigt du "vickar,böjer" på förgasaren,gummit har en tendens att spricka med tiden"åldern.
Jag har faktiskt också börjat överväga om det är tänddelar, men du stärkte den tanken nu! Ska kolla på kablar stift osv imorgon och se om jag hittar något!
Har provat att enbart spruta startgas men ska helt klart prova på att vicka på den samtidigt! Tusen tack för tipsen, uppskattas verkligen:)
