1738
Seat Ibitza-05 ABS symbolen på instrumentbrädan lyser och (!) piper.
30 Inlägg
14 juni 2016
Jag skulle skjutsa någon till Arlanda från Stockholm imorgon. Då börjar bilen piiiiipa när jag varit och handlat. Jag förstår inte om varningen bara (endast) betyder att ABS systemet är ur funktion eller om det kan vara något annat bakom varningen. Kollade bromsoljan den ser bra ut. Törs jag köra 12 mil? Snälla rådge mig!smile
4 917 Inlägg
14 juni 2016
ABS (på tyska Antiblockiersystem, engelska anti-lock braking system) är ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar.
Så med sikte på ovanstående så bör det väl inte vara några problem att köra.
22 Inlägg
15 juni 2016
nej det ska inte vara några problem!
the closer you get, the slower i go
30 Inlägg
15 juni 2016
Tack Tommen 1 och Turbosven!!
Jag behövde bekräftelsen och körde iväg. Det gick bra!
Tack för stöd!
22 Inlägg
16 juni 2016
Tack för stöd!
så lite så! det är absolut ingen fara så länge det inte är halt, Men se över det innan vintern smile
115 Inlägg
16 juni 2016
Så länge bromsarna fungerar kan du köra lugnt. Hade liknande fel fast på Nissan Primera, en sökning via datorn visade att det var fel på en av de 4 givarna/kransen. Hissade upp bilen, kontrollerade kransen där felet på datorn sa. Visst var det en sprucken krans där.. Köpte ny krans och monterade dit, sedan rullade bilen bra utan problem.
Så mitt råd är att kolla via datorn vilken fel du har på din bil. Då får du kött på benen och fixar det själv.
22 Inlägg
17 juni 2016
dragonII menar du abs kronan? för den sprack helt för kompisen och besiktningen sa inget? kan det vara för att det inte lös någon ABS lampa?
