3203
Volvo 944 98a Startproblem (Hjälp)
38 Inlägg
15 juni 2016
Hallå!!! det g'ller alltså en Volvo 944a 98a
tänkte höra om någon vet vad det är för fel på min bil då den ska besiktas nästa vecka.
Gick riktigt bra och helt plötsligt va batteriet slut. bytte generator för trodde det var felet.
När jag väl va hemma ladda jag på Batteriet och När jag skulle starta så lyste alla Lampor i hela instrumenthuset till och med såna som inte brukar lysa (Alla som finns) den går bara sekund sen dör så fort jag gasar.
Motorn är nyrenoverad och sattes i för 2-3veckor sen
och innan när jag drog på tändningen så lyste bara oljetryck, batteri och lambda (SRS BORTKOPPLAD)
Har bytt:
Spridare.
fördelarlock.
Rotor.
tändspole.
mätarhus.
kollat alla jordpunkter noga.
Chippat Båda boxarna (få bort startspärren).
Nån som vet vad som kan ha hänt??  Skulle hjälpa riktigt mycket <3
4 917 Inlägg
15 juni 2016
Fortsätt byt är mitt tips..
Tillsist hittar du felet..
38 Inlägg
15 juni 2016
men orkar inte chansa Jämnt..  Har tappat lusten för att mecka snart hmm
2 452 Inlägg
15 juni 2016
har du kollat så kablarna bakom bränsleboxen inte har lossat,för du får det fenomenet att det lyser i instrumenthuset då....är ju ett par jordpunkter där
döden kommer tillbaka
38 Inlägg
15 juni 2016
dom sitter framför på min och dom är kollade men ska pröva jorda om allt men nya jord punkter smile Annars får man sälja den som den står hmm
