26 juni 2016
Packningen går alltid av och spricker mellan turbo och grenrör hur jag än bär mig åt.. Köpt olika packningar på Kl-Racing och bytt 3 gånger nu. Den går ALLTID av på samma ställe.. ovansidan.. Laddar 1 bar.
Snart tar jag fram svetsen och svetsar igen där. Dummaste konstruktionen någonsin.. tar minst 1 timma att få loss skiten för att det går oljeretur, slangar och att blocket är ivägen på ena sidan så man får snurra muttrarna lite i taget.. Bytte packningen igår.. alltså har den gått sönder på 1 dag och de andra har gått på några dagar också..
Ska skiten verkligen inte palla 1 bar och lite värme? Eller tål den bara originala 0,3 med vattenkylning? -.- ''Bästa packningen att använda.. koppar.. enligt KL, mm visst''
Blir väl att be nån svarva ut en special som är tjock så in i helvete så ska den då i helvete inte spricka eller gå sönder igen. Eller ta fram svetsen.. Någon som vart med om detta?
Senast redigerat av Wheel_Spin (26 juni 2016)
