3259
Volvo 850 som inte startar. Behöver hjälp.
88 Inlägg
31 december 2006
Farsans 850 2,5s startar inte..
När man vrider nyckel så smattrar det bara och startmotorn drar inte runt.
Nån som vet vad felet kan vara?
21 761 Inlägg
31 december 2006
Vad menar du med "smattrar"?
Låter det som att kuggarna slirar på varandra, ett skorrande ljud?
88 Inlägg
31 december 2006
Nej inte ett sånt ljud.. Ja hur ska jag förklara.. elektroniskt ljud. skit svårt att förklara ju.
Ljudet kommer från vänster sida iallafall.
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
31 december 2006
kransen i startmotorn går troligtvis inte ut ordentligt och då uppstår ett smattrande ljud när den försöker kugga i lr hur man ska säga...
21 761 Inlägg
31 december 2006
Sitter startmotorn på vänster sida och om den gör det, är det därifrån det låter?
Mät spänningen på batteriet när du vrider nyckeln i startläge och se hur mycket spänningen sjunker.
1 Inlägg
31 december 2006
Byt batteri hahahah
Jasså du menar ja ja!!
88 Inlägg
31 december 2006
jag är inte så hajj på bilar än och farsan kan inte nått så..
men skulle tro att startmotorn sitter på höger sida.
Har ingen spänningsprovare tillhands heller.
88 Inlägg
31 december 2006
hauerud skrev:
Byt batteri hahahah
Jo men tråkit om det inte är felet kanske.
Ett batteri är inte gratis.
95 Inlägg
31 december 2006
startmotorn sitter på vänster sida eller nästan i mitten
Twinturbo!!
88 Inlägg
31 december 2006
Du har inte hört detta fel förut eller? Va de nu kan va ?
Senast redigerat av Dr_foppa (31 december 2006)
95 Inlägg
31 december 2006
nää låter de bara när du vrider om till startläge?
isåfall är de nått me startmotorn troligtvis du får plocka ur den å kika wink
Twinturbo!!
88 Inlägg
31 december 2006
Jepp det gör det.
Ja blir väl att göra det, eller verkstan som det säkert blir när farsan har problem.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
31 december 2006
Slocknar alla lampor alt. lyser svagare när du försöker starta bilen? I såfall bytt batteri eller ladda kan hjälpa ett tag.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
88 Inlägg
31 december 2006
prata med dom på telefon nu..Bilen va stendöd nu..
dom får väl prova ladda batteriet å se va som händer.
21 761 Inlägg
31 december 2006
Ja, då låter det som att batteriet är boven. Det finns risk att det har blivit kortslutning i någon/några celler i så fall, inte säkert att det tar laddning.
Var med om en 940 som fick kortslutning i batteriet och då blev det ett klickande ljud någonstans från instrumentpanelen när man vred om nyckeln i startläge. När det blir för låg spänning så går startmotorn inte in, finns väl någon sorts avkänning mot för låg spänning kanske.
Senast redigerat av Drönirettab (31 december 2006)
2 Inlägg
31 december 2006
testa startkablar.. funkar inte det e det nog startmotorn... Det e det enda som går sönder på såna bilar.. Startmotorn och bränslepumpen..
Diesel, för oss som gillar att betala skatt!
342 Inlägg
31 december 2006
Det är för lite kräm i batteriet, när batteriet inte orkar dra runt startmotorn så "skorrar det bara"
Testa att ladda upp bateriet...
88 Inlägg
31 december 2006
Tack för alla råden. Bara å testa
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 Inlägg
27 juni 2007
Jag har ett helt identiskt problem på min 850 nu, så jag undrar hur du fick rätt på det.
Jag har testat startkablar utan framgång, och tänkte försöka ladda upp batteriet. Om inte det går får jag försöka titta lite närmare på startmotorn.
Någon som har några andra tips?
