2634
Tryckregulator problem.
8 Inlägg
21 juli 2016
Det är alltså frågan om en tryckregulator till en gasflaska som hör till mig-svetsen som krånglar på det viset att när man vrider på kranen på flaskan släpps all gas ut från en övertrycksventil från tryckregulatorn.
Har öppnat upp den och kollat så att gasen flödar genom den som den ska och allt verkar okej så vet inte riktigt vad problemet kan vara.
Är det någon här på forumet som tampats med liknande bekymmer och kan komma med lite hints?
http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1PqnqHFXXXXaraXXXq6xXFXXXo/Mujelli-Regulator.jpg
(Mellan tryckklockorna ur bulten där gasen flödar ifrån)
