2751
Volvo 744 -87 b230F
10 Inlägg
24 juli 2016
har en volvo 744a -87 b230F som inte får någon gnista!
jag har bytt tändmodul, fördelar lock, rotor och tändspole!
får ingen gnista ifrån tändspolen! ström på båda kontakterna till tändspolen!
Snälla hjälp!!!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
24 juli 2016
Hallgivaren eller svänghjulsgivaren vad du nu har, är antagligen problemet.
1 134 Inlägg
24 juli 2016
Eller så är tändspolen kass, men jag hade nog kollat hallgivaren först:)
10 Inlägg
24 juli 2016
okej! så om hallgivaren är kass har jag ingen gnista ifrån tändspolen häller?? smile tack för hjälpen
10 Inlägg
24 juli 2016
det var under en regnig dag den sten dog och inte fått nån gnista efter det.. finns det något tips på hur jag ser om det är hallgivaren??
360 Inlägg
24 juli 2016
Den går att mäta upp, du har tre stift på den. De två yttersta är plus och minus och det i mitten är singalen som hallgivaren ger. Den går att mäta rätt så enkelt, lossa kontakten och sätt en ståltråd i mittenstiften så att det går att sätta tillbaka kontakten igen. Använd en multimeter för att mäta strömmen mellan ståltråden och jord, veva sedan runt motorn sakta med ett spärrskaft (24mm hylsa) på vevaxelremskivan. Displayen ska visa typ 12v och sedan gå ner hastigt ner till mindre än 0.5v. 4 gånger på ett varv.
Lycka till!
10 Inlägg
24 juli 2016
ska hallgivaren sitta fast eller ska det gå att röra lite på den? smile
360 Inlägg
24 juli 2016
Givaren sitter i fördelaren, som fördelarlocket sitter på. Allt ska sitta fast. Det som kan vara lite glappt är kontakten till givaren. Vad syftar du på?
10 Inlägg
24 juli 2016
hallgivaren går att röra på! (inte mycket utan den glappar bara lite!)
men funderar på att åka till skroten och köpa en annan fördelare! har hört att de är lättare att byta hela fördelaren än att bara byta hallgivare? stämmer det?
360 Inlägg
24 juli 2016
Absolut är det lättare. Om jag förstår rätt så har du fördelaren löst och kan därmed se att givaren är lös?
10 Inlägg
25 juli 2016
näe har tagit bort fördlar locket tagit av rotorn och den svarta kåpan som rotorn håller fast!
men jag har kollat på google på bilder hur hallgivaren ser ut så är 98.9% säker på att det är hallgivaren jag kännt på kan även se den!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
25 juli 2016
Jag har en komplett fördelare med hallgivare i.
Vad har du för Bosch nummer på din fördelare?
Edit. Min slutar på 001.
Senast redigerat av alexbenhard (25 juli 2016)
10 Inlägg
25 juli 2016
det slutar på 005.
1 235 102 005
10 Inlägg
26 juli 2016
tack som fan alla som hjälpt till! den startar och går nu! dock lite halvtaskigt.. baktänder å går dåligt under 2000 men ska kolla lite i morgon har försökt ställa tänning men hjälpte bara lite!
