3229
vilken volym ska min bandpasslåda ha
96 Inlägg
1 januari 2007
tänkte jag skulle bygga en bandpass låda till mina pioneer ts-w306c på kartongen står det att volymen på lådorna skall vara 25,5 + 25,5 men det är till en bas om jag har två basar hur stor volym skall lådan i mitten ha då blir det 51 liter eller är det inte så logiskt. en annan fråga är angående portarna. det står att det skall vara en 3 tums port när det är en bas kan man helt enkelt ta två 3 tums då. ska längden vara den samma som till en bas på portarna
21 761 Inlägg
1 januari 2007
Du sätta två 3" rör med samma längd. Om man inte tar hänsyn till att två rör tar upp lite mer plats så kommer avstämningen att bli ca 1,5-2 Hz lägre, men eftersom två rör tar upp lite mer plats än ett rör så blir nettovolymen aningen mindre(skiljer inte mycket)och då blir avstämningen liite högre(kanske 0,5-1 Hz eller så).
Det slutliga resultatet blir ändå att skillnaden i avstämning är så liten att det inte ska märkas. Det ska gå bra att göra mittenkammaren 51 liter och sätta två 3" rör som är lika långa.
