2501
Hur använder jag detta bromskolvsverktyg?
75 Inlägg
7 augusti 2016
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000019405/
Jag är nog lite trög men jag förstår inte hur den här. länkad överst, fungerar riktigt. På den här " http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000016991/ " så finns där ju ett spår där jag sätter in plattan och som blir mothållet på insidan av bromsoket.
På den större satsen länkad längst upp finns det ju inte det. Jag hade velat ha plattan där vid den nedre gängan och så den hade tagit emot där och blivit ett mothåll. Men det går inte att få på den där. Nu blir det ju bara någon styrning eller liknande eftersom när man trär på plattan där bak så finns där ju inget spår eller liknande som håller emot.
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter och att jag har förklarat någorlunda:)
Edit, ni kan radera tråden. Vid närmare eftertanke så blir det ju rätt när jag tänker efter. Vet inte riktigt vad jag tänkte med:).
Senast redigerat av FRS05 (7 augusti 2016)
Muttley
7 augusti 2016
Så ser de ut när du håller på.  Bättre och se de i action smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26271/26271-ea80d5a39dd11db5927f0f9f64d15785.jpg
75 Inlägg
7 augusti 2016
Tackar, tackar:)
8 Inlägg
11 oktober 2016
Hej,
letar själv efter ett verktyg som ska passa till en Fiat Stilo. Har hittat detta som ett alternativ av många, men hur funkar den? http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara … yg-613000/
Kolla storleken på kolven och enligt info som jag hittat så är det olika storlekar på kolven fram 54mm och bak 38mm. Kan det stämma?
4 822 Inlägg
11 oktober 2016
Bajk83 skrev:
Hej,
det verktyget är tänkt när man har 2 eller flera kolvar/ok, jag har ett liknande som är köpt på biltema som jag använder när jag ska trycka tillbaka kolvarna i oken på min subaru.
ja det är olika sortlekar på kolvarna fram och bak, så är det på alla bilar då det är mest bromsvärkan fram.
Mvh Christian
8 Inlägg
16 oktober 2016
Christian S skrev:
Bajk83 skrev:
Hej,
Blir galen av allt letande för att hitta rätt mått. Hade aldrig trott att det skulle ta sådan tid. Så är det bara att använda tvingen nu istället?
Och hur får man veta om kolven är gängad eller bara att trycka tillbaks?
Senast redigerat av Bajk83 (18 oktober 2016)
