3818
S60 t5 misständer
87 Inlägg
14 september 2016
Hej. Jag har en s60 t5 01. Som misständer. Får felkod att det är cylinder 1. Har bytt alla stift utan förändring. Testade byta plats på spolarna en efter en men får upp samma felkod. Så då är det troligen tändkablarna? Men hittat ingen tändkabelsats någonstans. Alla satser är såndär enkel blå kabel o jag har ju 3 kablar till varje spole. Behöver verkligen hjälp med detta. Hur ska jag gå till väga
4 823 Inlägg
14 september 2016
det finns ju inga tändkablar iom att det är separata tändspolar wink
Mvh Christian
87 Inlägg
14 september 2016
Okey så vad kallas kabelsatsen som går till spolarna? Kan de vara felet? Har jag gått tillväga på rätt sätt?
4 823 Inlägg
14 september 2016
kabelsatsen? kablarna till tändspolarna kommer ifrån motorkabelmattan och det är ingenting som man byter ut.
Mvh Christian
10 164 Inlägg
14 september 2016
Kolla över kablarna så det inte är glappkontakt pga kabelbrott på någon av kablar som går till tändspolarna.
Sen vad kör du med för stift Volvos egna eller ?
4 478 Inlägg
14 september 2016
skifta plats med två spolar o se om felcoden flyttar sig,gör den det så har du hittat felet,,
jag har alltid kört med NGK stift på s60/v70 turbo,utan några som helst problem,
Var nog lite snabb där med att skriva "byt plats" på spolarna,såg nu att du testat det..och felet flyttade sig inte?
Senast redigerat av zzr94092 (14 september 2016)
87 Inlägg
14 september 2016
kör NGK Iridium böt till de nu.. och har oxå bytt plats på alla spolar i hopp om att felkoden flyttar sig men fortfarande samma. åker nog o yolar imorrn o köper en tändspole och testar byta en efter en o se om de hjälper.. har inte hittat något kabelbrott, testade även se när de va mörkt om man såg någon gnista när man rörde kablarna men inga framsteg
320 Inlägg
15 september 2016
volvo är känsliga på tändstift , skippa NGK och sätt i original
87 Inlägg
16 september 2016
de va en tändspole som va felet.. konstigt att felmedelandet inte ändrades när jag böt plats på spolarna
3 860 Inlägg
17 september 2016
Antar att du nollade felkoderna mellan varje gång, annars är det ju bla den ursprungliga koden som ligger kvar...
Har själv haft problem med ett stift som inte ville vara med och leka. Det stiftet var trasig direkt vid montering, monterade på volvoverkstad. Dom envisades med att det var mina extra prylar som strulade men det visade sig när jag och brorsan kollade att det var ett av de nya org stiften.
Jag bytte platts på stiften men var tvungen att köra en stund innan felkoden poppade upp igen.
Skönt att det löste sig iaf!
Autotech
87 Inlägg
18 september 2016
Nollade och provkörde mellan byten.  Enda är nu att bilen påstår att den drar 5.9l/m vid gaspådrag
3 860 Inlägg
19 september 2016
Ofan, det låter rätt mycket... men hur går den nu då?
Autotech
