3661
D24tic fel på startmotor eller generator
17 Inlägg
14 september 2016
Tjenare! Jag har nyligen bytt startmotor på min Volvo 945 med d24tic diesel motor eftersom att när jag skulle starta förut med den gamla startmotorn så klickade det bara men det gick att få igång den genom att knacka på startmotorn samtidigt som man starta.
Men nu har jag skaffat mig en ny startmotor som funkade felfritt i ca. 2 månader och nu klickar det bara när man ska starta. Men den går att få igång med hjälpstart batteri laddare.
Jag har även ett nytt batteri ca. 3 månader gammalt 77Ah bosch batteri.
Någon som vet vad felet är?
Bilen är från början en bensinare men nu är det en diesel motor i den. Det är även en 100 amp (tror att det är en bensin generator) istället för vanliga typ 60 amp generatorn.
De kanske kan ha något med de o göra?
4 917 Inlägg
14 september 2016
OM det nya batteriet är fulladdat så har du tyvärr fel på din nya startmotor.
Om du kortsluter på de tjocka anslutningarna på startmotorn med en skruvmejsel..går startmotorn igång då?
Jag förutsätter att du kollat anslutningarna på både batteri och startmotor..
Detdär med att knacka på startmotorn tyder bara på att kolen är slut och dom kostar några hundralappar.
Men orkar/kan man inte så kostar det..
Jag byter på både generatoroch startmotor, för jag tycker det är simpelt,  istf att slänga några tusen på ett så enkelt skitjobb
Bara lossa 3 bultar/muttrar och dela på den och sen ersätta kolen.
Varför betala  3000 för det ?   roll
Senast redigerat av tommen1 (14 september 2016)
5 127 Inlägg
14 september 2016
Kolla jordflätan mellan motor och kaross. Är den ok så låter det som en kass startmotor.
5 705 Inlägg
14 september 2016
Mät så den laddar ström som den ska, minst 13,5V och helst mellan 14-14,5V ska det ladda.
Laddar den mindre än så laddas ej batteriet och man tömmer till slut batteriet så pass att bilen inte går att starta.
17 Inlägg
29 september 2016
Problemet löst smile , de var visst en kabel till startmotorn som nästan hade gått av så startmotorn fick för lite ström.
