3430
Ford sierra 2l ohc knackar
Ford
36 Inlägg
1 oktober 2016
hej har problem med sierra projektet och blir inte alla klok på den.
den knacka vid kamaxeln tidigare så jag bytte kamaxel lagren men den knacka ännu så då förstod jag att kamaxeln hade fått stryk re.
nu har jag ny kamaxel (bf134) och vippor (någo phosfar)  och oljeröre, vetillspel 0,20mm insug 0,25avgas men ändå så knackar den och jag förstår inte värför.
väldigt tacksam för svar smile
4 917 Inlägg
1 oktober 2016
Prova att köra med tjockare olja.
Ford
36 Inlägg
2 oktober 2016
kör med 10w-40 semi syntetisk och har kört med det tidigare när den inte har knackat
4 917 Inlägg
2 oktober 2016
Ta av locket och kör och se om du kan lokalisera ljudet.
Det stänker lite olja , men inte värre än att man kan hantera det.
Jag gjorde så med min ford gt 2.0 för 35 år sedan när jag hade ett liknande problem.
Man kan ju lägga ut lite trasor om man inte tänkt motortvätta..
Skulle felet ligga längre ner i motorn så blir det en kostnadsfråga..
Ford
36 Inlägg
2 oktober 2016
det som jag nu har haft igång den så sir man att kamen har träffat i i centrum på vipporna som det skall, ventil geometrin är rätt att vipporna är vågrätt mot kamen.
allt sir jämnt slitet ut och inget underligt.
har sökt en massa så man skall också tydligen köra in kamen med att ha den på 2500rpm i ca 20min(10min å sen stänger av och låta den svalna och sedan upprepa) och insmörjad i kamaxel fett som jag inte hade fått så var efter idag.
efter detta så ställd jag ventilspelet igen när det had blivit lite mer glapp, den  blev lite tystare men tickar/knattrar ännu.
har slut på ider vad det kan vara
