3342
P broms släpper ej. Lincoln 1967
58 Inlägg
4 oktober 2016
Hej som rubriken lyder så har jag en Lincoln 67 och idag uppdagades ett spännande problem.
Jag skulle prova hur bra parkeringsbromsen tog och tryckte då sedvanligt ner pedalen mot golvet,
Sen kom det lilla problemet när jag drar i release spaken så händer ingenting och när jag samtidigt försöka dra upp pedalen för hand går det knappt utan man får dra utav bara helvete. (Fick tillslut upp den)
Har kollat så mycket jag kan men sitter lite illa till men ser iallafall att det sitter någon typ av vakuumklocka på releasen som det går iväg en slang men den är ej inkopplad någonstans har hört att den endast va för att när man väljer en växel ska p bromsen släppa automatiskt.
Jag vet även att det inte är vajern som kärvar för jag kopplade ur den under.
Så nu undrar jag om någon annan upplevt samma problem och vad som kan tänkas vara problemet för är inte jättesugen på att riva ner pedalstället då jag måste ta bort hela instrumentpanelen med.
Tack på förhand smile
